我们在上一篇中成功的点亮了一个LED灯,在这篇我们使用之前的知识,应用5个LED灯组合制作一个简单的流水灯作品。
一、工具原料
电脑,windows系统
ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯5个
220Ω 电阻5个
面包板一个+6根跳线
二、硬件连接原理图如下:
PS:注意3.3v连接+极LED长脚
三、方法步骤
1、打开零知开发工具,新建一个工程,名字为LED5-test,编辑如下代码:
* 文件: LED5-test.ino
* 作者: 零知
* 时间: 2019/05/27 16:35
* 说明:
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
int x;
for(x=1; x<=5; x++)
pinMode(x, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
int i;
for(i=1; i<= 5; i++)
digitalWrite(i, LOW);//依次打开1-5灯,并延时一会儿
delay(200);
digitalWrite(i, HIGH); //依次关闭1-5号灯,并延时一会儿
delay(100);
验证,上传就可以看到结果咧
