电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 电容触摸芯片 TTP223N-HA6 经常误触发,何解?
共5条 1/1 1 跳转至
2019-12-02 14:20:40     打赏
最近,我遇到 TTP223N-HA6应用场景的抖动及误触发,表现如下:
1、一批货,装机几十个,就能发现20%左右的触摸抖动及误触发;
2、尝试改变灵敏度电容(1pF ~ 50pF),原设计是6pF电容;
    2.1、尝试去掉6pF电容,规格书上说是灵敏度最大;抖动变少,直接更多的误触发;(按键判断有防抖软件处理)
    2.2、尝试把6pF电容更改至22pF电容,还是保留不规则的抖动,误触发也就少了;
    =》增大电容容量的方向是对的;由于是电池供电,这种抖动,会导致我的电池耗电增大,郁闷中;
,头大,大家有啥好办法解决呢?
RH6015C? TTP233D-HA6?还是其他更佳?
下图是我的电路:
关键词: 电容触摸     TTP223N-HA6     TP223     RH
2019-12-02 22:59:17     打赏
芯片供电用RC滤波一下
电阻取5欧姆
电池供电的话,电阻换成磁珠
2019-12-02 23:04:23     打赏
谢谢楼上的建议,我试试。
另外,我补充一下:这颗芯片用了1K多,最近才发现这个现象;应属少数,但对客户来说,这个少数,已经不得了。。。。
2019-12-02 23:10:34     打赏
V_Sensor 这个网络是不是还接了其他的负载?参考楼上建议,设计产品应留有充足余量,可以试一下改进一下设计方案,比如给芯片供电的电源回路专门搞个滤波,或者单独供电加一路LDO试试。IC原厂出厂检测相关参数都是在某范围内认为合格,发生这种不良很可能是设计余量不够。
2019-12-03 00:14:52     打赏
我用过RH6015C,挺稳的,楼主有空也试试~
共5条 1/1 1 跳转至
