电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 故障排除(TroubleShooting)②:当二次侧MOSFET在轻负载时因谐
故障排除(TroubleShooting)②:当二次侧MOSFET在轻负载时因谐振动作而导通时
2020-02-27 14:10:25     打赏
提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计
故障②:当二次侧MOSFET在轻负载时因谐振动作而导通时
以下的电路图与上一篇文章中给出的电路图相同,其中给出了防止二次侧MOSFET误导通的对策①-1,添加铁氧体磁珠和调整滤波用电阻R1(加大)。然而,该对策中如果R1的值过大,在轻负载时二次侧MOSFET有时可能会误导通。下面使用右下图来说明其机理。
  • 1:因决定关断时序的R1阻值过大,故DRAIN引脚电压的检测延迟,VGS2无法变为Low。
  • 2:在VGS2变为Low之前,IFET2处于逆流状态。
  • 3:逆流的IFET2积蓄,二次侧MOSFET关断,因此VDS2的谐振振幅增加。
  • 4:VDS2再次变为负电压,VGS2变为High(二次侧MOSFET误导通)。
  • 5:与2同样,流过IFET2逆流电流,反复3、4、5。
对策
针对这种故障②,大致有4种对策。不过,与故障①的对策引发故障②相同,各对策都存在需要权衡的注意事项。下面汇总了4种对策及其注意事项。
对策注意事项
对策②-1
 减小DRAIN引脚连接电阻R1
如果R1过小的话,噪声滤除效果也会减弱,因此可能会回到故障①的“二次侧MOSFET立即关断”状态
对策②-2
 改用强制关断时间长的型号(IC)
如果强制关断时间过长,重负载时二次侧MOSFET的导通可能会延迟
对策②-3
 在二次侧MOSFET的漏极-源极间添加缓冲电路
在发生谐振动作的范围(无负载~中负载)添加缓冲电路,会导致待机功耗增加,效率恶化
对策②-4
 减小变压器的匝比Ns / Np
一次侧MOSFET的VDS耐压余量减少
※针对故障②,使用编号“对策②-n”来表示其对策。
●对策②-1:减小DRAIN引脚连接电阻R1
通过减小滤波用电阻R1的值,使VDS2的谐振振幅降低,可防止二次侧MOSFET误导通。作为故障①的对策,曾提到过加大R1值的方法,但是如果R1过大,或最初的选择值过大,就需要重新向减小的方向调整R1的值。
※注意事项:如果R1过小,噪声滤除效果也会减弱,受DRAIN引脚电压引发的噪声影响,可能会回到故障①的“二次侧MOSFET立即关断”状态。使用该对策反复调整均看不到明显效果时,就需要尝试其他对策。
●对策②-2:改用强制关断时间长的型号(IC)
可通过在二次侧MOSFET关断后,在比一个谐振周期(误导通发生期间)长的时间强制关断二次侧MOSFET,来屏蔽误导通。
在“用于设计的IC”中介绍过,在该设计案例中采用的电源IC BM1R001xxF系列是具有不同强制关断时间(Compulsion OFF Time)的引脚兼容系列产品。强制关断时间是防止DRAIN引脚产生的谐振波形引发的二次侧MOSFET误导通(即故障②)的屏蔽时间,共有BM1R00146F~BM1R00150F的5种型号,以供根据改为同步整流电路时的条件选择适当的强制关断时间之用。
在本案例中,选择了强制关断时间为2µ sec(Typ.)的BM1R00147F,不过作为对策示例,给出的是强制关断时间更长的3.6µ sec(Typ.)的BM1R00149F。
……未完待续……
点击此处,免费查看完整版“故障排除(Trouble Shooting) ② : 当二次侧MOSFET在轻负载时因谐振动作而导通时
关键词: 故障     排除     Trouble     Shooting     MO
2020-02-27 21:35:54     打赏
分享的经验很珍贵哦
