陶瓷气体放电管缺点:
①由于气体电离需要一定的时间,所以响应速度较慢,反应时间一般为 0.2~0.3μs(200~300ns),最快也有0.1μs(100ns)左右,在它未导通前,会有一个幅度较大的尖脉沖漏过去,而起不到保护作用。
②击穿电压一致性较差,分散性较大,一般为±20%。
③击穿电压只有几个特定值。
陶瓷气体放电管工作原理:
气体放电管由封装在充满惰性气体的陶瓷管中相隔一定距离的两个电极组成。
其电气性能基本上取决于气体种类、气体压力以及电极距离,中间所充的气体主要是氖或氩, 并保持一定压力,电极表面涂以****剂以减少电子****能。这些措施使得动作电压可以调整(一般是70伏到几千伏),而且可以保持在一个确定的误差范围内。当其两端电压低于放电电压时,气体放电管是一个绝缘体(电阻Rohm>100M?)。当其两端电压升高到大于放电电压时,产生弧光放电,气体电离放电后由高阻抗转为低阻抗, 使其两端电压迅速降低,大约降几十伏。气体放电管受到瞬态高能量沖击时,它能以10-6秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,通过高达数十千安的浪涌电流。
陶瓷气体放电管缺点及使用
关键词: 陶瓷 气体 放电 缺点 使用
