电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 厨余垃圾处理器通常容易遇到2个问题,只要简单操作就可排除
2021-03-26 10:19:46     打赏
说到厨房里的健康神器,就不得不提厨余垃圾处理器了。它来自美国,近年来在国内渐渐被熟知。它对健康的助益,是通过从源头上解决食物垃圾问题来实现的,具体是怎么回事呢?小编告诉您。
厨余垃圾处理器是安装在厨房水槽下方的一个小家电。通过电机运转,带动机器内部的研磨盘,对食物垃圾进行多重研磨。这时,食物垃圾已变成微小颗粒,即可随水流直接排走。这样一来,产生于厨房的食物垃圾,便可以就地解决。免除了食物垃圾堆积、分类、转移、倾倒等多个流程中带来的健康威胁,避免了家居空间异味飘散、蚊蝇滋生的囧况。
看到这里,也许你想说:既然它如此方便,可以试上一试。那么,问题来了:随便什么样的厨房都能安装垃圾处理器吗?
一般来说家庭厨房都是能直接安装垃圾处理器的。现在市面上的垃圾处理器,大多采用标准水槽口径设计,即外径110mm,内径90mm。对于其他规格圆口径水槽,也可通过使用转换器来实现安装。如果出现特例,家里刚好用的是方形水槽之类的,则需要与厂家进行沟通。
垃圾处理器的使用往往非常简单。就是打开水龙头,打开处理器开关,然后将食物垃圾倒入水槽,缓缓推入下水口。待处理结束后,先关闭处理器,再关闭水龙头即可。垃圾处理器在空转和处理食物垃圾时的声音是明显不同的,很容易判断处理过程是否已结束。
在处理过程中,通常容易遇到2个问题。
1、感应开关不工作的问题。如遇这类问题,可先尝试更换开关面板中的电池。如果尝试后未果,且直接连接插座电源可以正常工作,那就是感应开关的问题了。如果连接插座电源也无法工作,那很可能是出现了下面的问题。
2、垃圾处理器不工作的问题。垃圾处理器突然无法工作,90%以上是因为不当操作,造成机器内部出现了卡机现象。
什么东西容易造成卡机?非食物垃圾千万不要放入。食物垃圾中,你还需要注意过大过硬的骨类、贝类,以及高纤维类食物垃圾。这类食物垃圾不建议进行处理。如果你购买的是高端机型,也不是不能处理,但要注意处理的量、节奏和水流控制。
卡机怎么办呢?先切断电源,这点很重要,安全至上,然后尝试将卡机异物取出。结束之后,按一下机器底部的过载保护复位键,一般情况下机器即可正常使用。
好的垃圾处理器应该是耐用品,那么需不需要做一些维护呢?
一些靠谱的垃圾处理器是进行过自洁设计的。但是,如果定期进行一番细心维护当然是锦上添花。常见的维护包括清洁和清新两个方向。
清洁的部分,你可以定期使用水塞塞住下水口,在水槽中蓄上2/3槽的水,开启处理器开关后,拔出水塞。借助处理器的运转动力对处理器进行一个清洁。
清新的部分主要是对处理器内部和下水管道空气的调节。这个主要可以通过定期清理一些柠檬之类的来实现。你心仪的净行者垃圾处理器啦!
关键词: 厨余     垃圾     处理器
