编辑-Z
在原始IGBT中,由于IGBT的结构限制,其内部不会像MOS管那样具有寄生二极管。但是,在实际应用中,由于存在续流等问题,非常需要反向的快恢复二极管。后来,IGBT制造商索性在ce之间添加了一个快恢复二极管。通常,IGBT模块中都有包含快恢复二极管,如果是IGBT单管,则型号代码中电流值后的字母“ D”表示它包含快恢复二极管。那么为什么说APT60DQ120BG-ASEMI快恢复二极管非常适合igbt呢?
IGBT模块中的快恢复二极管的功能是,当电感器突然断电时,它将释放大量电能。如果没有续流二极管,则很容易在环路中烧毁IGBT。使用快恢复续流二极管,电流将通过续流二极管回路(相当于电感短路)被放电,以免烧毁IGBT。
IGBT模块快恢复续流二极管选型
1、由于续流管是并联在IGBT上,并且IGBT承受的最大耐压为1200V,因此续流管也需要承受1200V,因此选择APT60DQ120BG-ASEMI快恢复二极管1200V。
2、假设开关频率为100KHZ,则每半周用时5US,如果续流管的恢复时间超过1US,那不是爆炸,所以选择几十NS来说比较保险。当然,也可以使用几百NS,但是发热一定很大。开关速度越慢,相当于短路的时间就越长,并且在达到极限时会烧坏。
3、如果按照1600W计算电流,则220V输入电流约为7.3A,谐振电流峰值非常高,为几十安培。整流后按照300V电压计算,平均电流小于7A,因此选择7A以上的APT60DQ120BG-ASEMI快恢复二极管。
以上就是关于APT60DQ120BG-ASEMI快恢复二极管和igbt的详细介绍。台湾的ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
