电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI整流桥ABS10参数,ABS10规格书,整流桥abs10资料
共6条 1/1 1 跳转至
2022-01-17 14:28:09     打赏
编辑-Z
ASEMI整流桥ABS10参数
型号:ABS10
最大循环峰值反向电压VRRM):1000V
最大有效值电压VRMS):700V
最大直流阻断电压VDC):1000V
最大平均正向整流电流I(AV)):1A
峰值正向浪涌电流IFSM):30A
最大瞬时正向电压VF):1.05V
最大直流反向电流IR):10uA
典型的热阻结到引线RθJL):25/W
工作温度范围TJ):-55 to +150
储存温度范围TSTG):-55 to +150
ABS10特征
玻璃钝化结
印刷电路板的理想选择
可靠的低成本结构,采用模制塑料技术
保证高温焊接:260C / 10
体积小,安装简单纯镀锡端子,无铅。
高浪涌电流能力
ABS10机械数据
外壳:模压塑料机身
安装位置:已标记
重量:0.12
关键词: ABS10
2022-01-17 14:37:09     打赏
看看
2022-01-17 15:04:12     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-17 18:11:26     打赏
2022-01-17 18:16:54     打赏
学习学习
2022-01-17 18:30:56     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
