Fira Code
– 带有连字的免费等宽字体
Nerd Fonts
– 修补了具有大量字形(图标)的开发人员目标字体。特别是从流行的“标志性字体”中添加大量额外的字形,例如 Font Awesome、Devicons、Octicons等。3,600 多个图标,50 多种修补字体,如 Hack、Source Code Pro 等。
Operator Mono
– 对编码友好的字体,Operator Mono 字体本身并不支持类似于 Fira Code 的连字,但是在社区有个工具专门针对 Operator Mono 字体做连字处理。
制作连字的 Operator Mono 字体
第一步:下载项目
首先要有 Operator Mono 字体(网上自行搜索),然后访问下面这个项目,下载到本地。
项目: https://github.com/kiliman/operator-mono-lig – 向 Operator Mono 添加连字,类似于 Fira Code。
项目压缩包下载链接:点击下载
第二步:前置环境准备
如果遇到环境安装问题,可以在评论区交流
Operator Mono 字体文件
Python (v2.7+)
Node.js
从 fonttools/fonttools 安装 fonttools
Windows/Linux: pip install fonttools
注意事项: 对于 Windows,如果您的 Python 位于 C:\PythonX 下,您应该使用具有管理权限的控制台
注意事项: 对于 WSL/WSL2 中的 Linux,请确保安装后将 fonttools 添加到 PATH。或者,考虑通过 sudo apt install fonttools 安装。
Mac: pip3 install fonttools
第三步:安装依赖及构建
压缩包解压,然后进入到文件夹下执行
# 使用 npm 安装可能会出现 node-gyp 之类的错误,可以尝试使用 yarn 安装 npm install
将 Operator Mono 字体文件放到 original 目录下,然后执行脚本
# Windows build # Linux/Mac ./build.sh
生成的 Operator Mono Lig 字体在 build 文件夹下,点击安装即可
字体效果预览
我的 vscode 配置
*本文文字及图片出自 InfoQ
