EEPW论坛
网站首页
论坛资料
设计文章
电路方案
文档资料
首页
特色版块
企业专区
电子DIY
活动通道
最新帖
开发板试用
签到
首页
板卡试用
STM32
国产MCU
电源与模拟
物联网技术
基础知识
OpenVINO生态社区
Xilinx
STM32
GD32
ADI
TI
Linear
Microchip
Renesas
Cypress
Mouser
Burnon
液体流量检测仪
电子测光表
墨水屏/贪吃蛇
手势翻页笔
我的四轴 DIY
键盘 DIY
树莓派DIY
功放 DIY
3D打印 DIY
智能车DIY
LightCube DIY
QuadCopter DIY
51 DIY
MCU DIY
FPGA DIY
电子产品世界
论坛首页
综合技术
电源与模拟
二极管检波电路及故障处理
共4条 1/1
1
跳转至
页
1385309
二极管检波电路及故障处理
大华K
2022-07-10 19:58:12
打赏
只看楼主
1楼
如图9-48所示是二极管检波电路。电路中的VD1是检波二极管,C1是高频滤波电容,R1是检波电路的负载电阻,C2是耦合电容。
图9-48 二极管检波电路
1.电路分析准备知识
众所周知,收音机有调幅收音机和调频收音机两种,调幅信号就是调幅收音机中处理和放大的信号。见图中的调幅信号波形示意图,对这一信号波形主要说明下列几点:
(1)从调幅收音机天线下来的就是调幅信号。
(2)信号的中间部分是频率很高的载波信号,它的上下端是调幅信号的包络,其包络就是所需要的音频信号。
(3)上包络信号和下包络信号对称,但是信号相位相反,收音机最终只要其中的上包络信号,下包络信号不用,中间的高频载波信号也不需要。
2.电路中各元器件作用说明
如表9-43所示是元器件作用解说。
3.检波电路工作原理分析
检波电路主要由检波二极管VD1构成。
在检波电路中,调幅信号加到检波二极管的正极,这时的检波二极管工作原理与整流电路中的整流二极管工作原理基本一样,利用信号的幅度使检波二极管导通,如图9-49所示是调幅波形展开后的示意图。
图9-49 调幅波形时间轴展开示意图
从展开后的调幅信号波形中可以看出,它是一个交流信号,只是信号的幅度在变化。这一信号加到检波二极管正极,正半周信号使二极管导通,负半周信号使二极管截止,这样相当于整流电路工作一样,在检波二极管负载电阻R1上得到正半周信号的包络,即信号的虚线部分,见图中检波电路输出信号波形(不加高频滤波电容时的输出信号波形)。
检波电路输出信号由音频信号、直流成分和高频载波信号三种信号成分组成,详细的电路分析需要根据三种信号情况进行展开。这三种信号中,最重要的是音频信号处理电路的分析和工作原理的理解。
(1)所需要的音频信号,它是输出信号的包络,如图9-50所示,这一音频信号通过检波电路输出端电容C2耦合,送到后级电路中进一步处理。
图9-50 检波电路输出端信号波形示意图
(2)检波电路输出信号的平均值是直流成分,它的大小表示了检波电路输出信号的平均幅值大小,检波电路输出信号幅度大,其平均值大,这一直流电压值就大,反之则小。这一直流成分在收音机电路中用来控制一种称为中频放大器的放大倍数(也可以称为增益),称为AGC(自动增益控制)电压。AGC电压被检波电路输出端耦合电容隔离,不能与音频信号一起加到后级放大器电路中,而是专门加到AGC电路中。
(3)检波电路输出信号中还有高频载波信号,这一信号无用,通过接在检波电路输出端的高频滤波电容C1,被滤波到地端。
一般检波电路中不给检波二极管加入直流电压,但在一些小信号检波电路中,由于调幅信号的幅度比较小,不足以使检波二极管导通,所以给检波二极管加入较小的正向直流偏置电压,如图所示,使检波二极管处于微导通状态。
从检波电路中可以看出,高频滤波电容C1接在检波电路输出端与地线之间,由于检波电路输出端的三种信号其频率不同,加上高频滤波电容C1的容量取得很小,这样C1对三种信号的处理过程不同。
(1)对于直流电压而言,电容的隔直特性使C1开路,所以检波电路输出端的直流电压不能被C1旁路到地线。
(2)对于音频信号而言,由于高频滤波电容C1的容量很小,它对音频信号的容抗很大,相当于开路,所以音频信号也不能被C1旁路到地线。
(3)对于高频载波信号而言,其频率很高,C1对它的容抗很小而呈通路状态,这样惟有检波电路输出端的高频载波信号被C1旁路到地线,起到高频滤波的作用。
如图9-51所示是检波二极管导通后的三种信号电流回路示意图。负载电阻构成直流电流回路,耦合电容取出音频信号。
图9-51 检波二极管导通后三种信号电流回路示意图
问:
对于上述分析,有关二极管检波电路故障检测问题该怎么解决?
收藏
0
关键词:
二极管
检波
电路
故障
处理
1385329
丘球
2022-07-10 20:10:02
打赏
评论
1385358
拜月
2022-07-10 20:17:08
打赏
谢谢楼主分享
评论
1385378
kutta
2022-07-10 20:21:57
打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
评论
共4条 1/1
1
跳转至
页
匿名不能发帖!请先 [
登陆
注册
发新帖
每日签到
有奖活动
【有奖活动】分享工程师的一天
【工程师专属福利】每天30秒,积分轻松拿!EEPW宠粉打卡计划启动!
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了!
分享开发笔记,赚取电动螺丝刀(便携轻巧与无刷电机两款可选)
看《关键跃升》,聊聊工作心法、动力、能力、沟通与协作,从五个方面深入交流你的工作心得
我要给自己挣一部逻辑分析仪
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦
【活动延期至2025年6月30日】写试用笔记分享开发经验,换取手持数字示波器
打赏帖
汽车+汽车电路板的走线规则
被打赏
20分
五一劳动节快乐
被打赏
5分
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(四)使用I2C总线驱动RA8900CE芯片
被打赏
23分
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(三)添加I2C总线设备驱动
被打赏
27分
汽车+汽车地线之间连接处理
被打赏
20分
【换取逻辑分析仪】用户按键管理-使用结构体
被打赏
19分
【换取逻辑分析仪】LVGL触控按钮点灯
被打赏
18分
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下CAN驱动
被打赏
25分
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下触摸按键驱动
被打赏
23分
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(二)适配板级别差异
被打赏
24分
热门分类
STM32
MCU
通讯及无线技术
物联网技术
电子DIY
板卡试用
基础知识
软件与操作系统
我爱生活
小e食堂
