电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 300PLC转以太网与易控INSPEC上位机软件ModbusTCP客户端通讯​
共4条 1/1 1 跳转至
2022-08-06 09:34:06     打赏
300PLC转以太网与易控 INSPEC 上位机软件ModbusTCP客户端通讯
易控 INSPEC 软件通过以太网连接西门子 S7300 系列 PLC,
兴达易控MPI-ETH-XD1.0通讯模块为 PLC 提供以太网通讯接口。西门子 S7300 系列 PLC 设备信息化 易控 INSPEC 以太网通讯
现场要求:通过易控 INSPEC 软件采集现场设备的实时生产和设备数据。主要设备的控制器有三菱、西门子、欧姆龙等 PLC,通讯方式采用以太网通讯,需要对原设备进行以太网升级。
现场连接情况:
西门子 S7300 系列 PLC 监控计算机,易控 INSPEC,通讯模块兴达易控MPI-ETH-XD1.0
方案实施介绍
1、硬件连接
1)将兴达易控 MPI-ETH-XD1.0连接到西门子 S7300 系列 PLC;
将各个兴达易控 MPI-ETH-XD1.0 通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。
2)兴达易控 CHNet 通讯模块参数配置
如图配模块的 IP 地址:192.168.1.188,端口号:102;
3、易控 INSPEC 软件参数配置
1) 新建通道-选择“以太网”通讯方式,填入通道名称;
2) 配置通道-远程节点中“IP 地址”填入兴达易控 CHNet 以太网模块的 IP 地址“192.168.1.188”, “IP 地址”填入“102”,点击“测试”,完成配置;
3) 新建设备-在 PLC 中选择“西门子 S7300 以太网”,填入设备名称;
4) 添加变量和测试监控;
关键词: 300PLC     以太网     易控     INSPEC     上位机
2022-08-06 10:04:30     打赏
2022-08-06 10:09:38     打赏
2022-08-06 10:13:45     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
