型号:ATLSxA216;
电源电压VPS范围:5.5V~15V;
全摆幅输出电压:0.2V~0.8VVPS(输入电压);
最大输出电流:8A,10A,12A;
高效率:≥90%;
广泛的调制带宽:DC~20kHz;
双通道独立电流设置端口;
数字调制直接控制;
三种控制状态:关闭、待机和工作;
超低输出电流噪声:<12µA@0.1Hz~10Hz;
高电流稳定性:<±600µA@10A&-20℃~80℃;
低输出纹波电压:<6mV@700kHZ;
防电磁干扰;
DIP封装以及SMT封装可选;
尺寸小巧:27.4mm×21.0mm×5.7或8.9mm;
这个可以参考一下.看起来很专业http://www.aticn.com/chanpinzhanshi/jiguangkongzhiqiqudongqi/20160517/650.htm
