电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 人工衍射透镜的设计与分析
人工衍射透镜的设计与分析
2022-11-10 13:30:26     打赏
摘要
 多焦点人工晶体植入术是目前广泛应用于白内障治疗的技术。衍射式人工晶体的优点之一是为患者提供了良好的远近视力。这样的镜头通常使用如Zemax OpticStudio的Binary 2表面设计。在这个例子中,我们演示了如何将初始设计导入到VirtualLab Fusion中,并考虑用实际二元结构的情况下对透镜系统建模。通过改变二元结构的高度,进一步研究了衍射透镜的性能。
 衍射透镜的设计任务  从OpticStudio导入光学系统
 远场:OpticStudio导入的一致性
 近场:OpticStudio导入的一致性
 结构设计:衍射透镜剖面高度
 结构设计:衍射透镜剖面高度
  由于是二元衍射透镜,选择了具有2个高度阶的量化结构- 有利于制造(成本低,容易制造)- 使用高度调制的方法能够更好地控制效率,特别对于0级和1级。   结构设计:高度调制为1.00  结构设计:高度调制为0.95
 结构设计:高度调制为0.90
 结构设计:寻找最佳比例因子
 结构设计:最优高度调制为0.605
 从近场到远场焦斑演化的图解
 走进VirtualLab Fusion
 VirtualLab Fusion的工作流程 从Zemax OpticStudio®导入透镜系统- 从Zemax导入光学系统 [用例]  衍射透镜的配置 参数扫描的配置- 参数扫描文件的使用 [用例]  VirtualLab Fusion技术
 文件信息
 延伸阅读- 用具有衍射透镜表面的混合目镜进行色差校正的建模
- 从Zemax OpticStudio®导入光学系统
