电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 用于光波导耦合的倾斜光栅的分析
共5条 1/1 1 跳转至
用于光波导耦合的倾斜光栅的分析
2023-01-10 16:55:40     打赏
摘要
因为倾斜光栅在特定衍射级中具有高效率,故通常被用于将光耦合到光学光波导中。 如今,它们经常应用于增强和混合现实应用中。 本案将展示如何使用VirtualLab Fusion对文献中的某些倾斜光栅的几何形状,具体参数如倾斜角度,填充因子和调制深度进行分析。 此外,本案例还研究了不同入射角对衍射效率的影响。
建模任务 衍射效率与相对深度
 在VirtualLab Fusion中通过傅里叶模态法(FMM)(也称为RCWA)进行仿真。
参考文献:J. Michael Miller, Nicole de Beaucoudrey, Pierre Chavel, Jari Turunen, and Edmond Cambril, "Design and fabrication of binary slanted surface-relief gratings for a planar optical interconnection," Appl. Opt. 36, 5717-5727 (1997) 衍射效率与倾斜角度
 在VirtualLab Fusion中通过傅里叶模态法(FMM)(也称为RCWA)进行仿真。 参考文献:J. Michael Miller, Nicole de Beaucoudrey, Pierre Chavel, Jari Turunen, and Edmond Cambril, "Design and fabrication of binary slanted surface-relief gratings for a planar optical interconnection," Appl. Opt. 36, 5717-5727 (1997) 衍射效率与填充因子   在VirtualLab Fusion中通过傅里叶模态法(FMM)(也称为RCWA)进行仿真。
 参考文献:J. Michael Miller, Nicole de Beaucoudrey, Pierre Chavel, Jari Turunen, and Edmond Cambril, "Design and fabrication of binaryslanted surface-relief gratings for a planar optical interconnection," Appl. Opt. 36, 5717-5727 (1997). 衍射效率与变化的入射角 光栅衍射效率通常受入射角影响较大。 走进VirtualLab Fusion VirtualLab Fusion中的工作流程•光波导耦合光栅结构的配置 - 倾斜光栅的高级配置Advanced Configuration of Slanted Grating [用例] - 使用特殊介质配置光栅结构Configuration of Grating Structures by Using Special Media [用例] - 使用接口配置光栅结构Configuration of Grating Structures by Using Interfaces [用例]•分析耦合光栅衍射效率 - 用于光导耦合光栅评估的自定义探测器Customized Detector for Lightguide Coupling Grating Evaluation [用例]•通过扫描特定参数来检查效率 VirtualLab Fusion 技术  文件信息
 更多阅览 - Customized Detector for Lightguide Coupling Grating Evaluation
2023-01-10 22:31:52     打赏
感谢楼主分享
2023-01-10 22:36:50     打赏
感谢楼主分享
2023-01-11 06:44:02     打赏
2023-01-11 10:38:56     打赏
知识有些高深,学习了
共5条 1/1 1 跳转至
