我分别设置eth0(副网口)和eth1主网口)的ip地址之后,接上两根网线两个网口都能ping通,但是当我拔掉主要网口eth1的网线之后,两个网口依旧还是能ping通,单独只接上主网口eth1的网线时发现两个网口都不能Ping通,请问下这是什么原因呢?是我配置的双网口ip方式不对吗?还是说硬件和驱动的设计上面本身就是如此.有没有什么方法能解决呢?就是哪个网线接上哪个网口就能通,哪个不接上哪个就不通,两个接上两个都通.这个问题在3568 3399上面都验证过,都有该问题,而且不论是ubuntu,debian,buildroot都有该问题。目前怀疑是内核驱动上面的问题。麻烦帮忙看下。
共6条
请检查路由表,一般如果用 dhcp 分配 ip 的话是没有这种问题的,估计您是设了静态 ip 没有配置相关路由表?
这个应该和内核没关系吧,如果是如你所说的修改内核才能独立工作,那么这应该是属于特殊需求。你的静态 ip 怎么设置的呢?按道理来说设置 Networkmanerge 管理 ip,应该在网线接入的时候才会启动静态 IP。如果不是用 Networkmanerge 设置请尝试一下用 nmtui 设置 ip
共6条
