我正在使用 CYT4BF 系列。
通常,MOSI 引脚的输出状态由主站发送的最后一位数据的状态决定。
而且,即使在 SPI 通信完成之后,MOSI 引脚的输出状态仍保持最后一个比特状态。
问:在SPI通信完成后,是否有选项或方法可以将SPI MOSI引脚输出状态保持在默认的高电平或低电平?
(即使将 GPIO_OUT 寄存器设置为 “低” 或 “高” 也不会改变 SPI MOSI 引脚的输出状态。)
CYT4BF在SPI通信完成后,是否有选项或方法可以将SPIMOSI引脚输出状态保持在默认的高电平或低电平?
根据CYT4BF系列的规格和描述,并没有提到可以通过选项或方法将SPI MOSI引脚的输出状态保持在默认的高电平或低电平。通常情况下,MOSI引脚的输出状态由主站发送的最后一位数据的状态决定,并且即使在SPI通信完成之后,MOSI引脚的输出状态仍保持最后一个比特的状态。如果需要保持SPI MOSI引脚的输出状态为默认的高电平或低电平,可能需要在软件或硬件上做出相应的修改来实现。建议查阅CYT4BF系列的数据手册以获取更详细的信息和可能的解决方案。
