电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 有关电磁阀
有关电磁阀
2005-09-21 15:19:05     打赏
是通过电流大小来调节状态的, 需要注意的就是微启状态,这时刚开一点,流速一下子增加,由于伯努力定理,压力减小, 背压马上就把刚打开的阀心吸回去了,但是电流又足以微启,所以又打开,但是又吸回去... 如此反复,就像电铃一样,振动起来了, 所以需要进行电流控制,不要让开启电流从0开始增加,最好一开始就有一个门限,从一定 的电流值开始打开电磁阀
关键词: 有关     电磁阀
