做了一个红外感应装置,因为发射和接收管在同一个盒子里面,自我干扰很厉害,想改进一下,在两个管子之间加个30 X 10mm的薄片把二者分离开来,不知道采用什么样的材料可以使隔离效果最好,所以到这里来问问,请指教,谢谢!
答 1:
金属隔离效果不错
答 2:
果然如此我看网上有些文章说导体吸收红外线效果好
答 3:
红外线本质上是电磁波仅波长比微波短,比可见光长。
电磁波不能透过金属。 答 4: 加个铝片或铜片 答 5: 想便宜的话用非红色的有色玻璃。光学filter 答 6: 回复什么东西可以阻挡红外线?为什么用非红色的玻璃呢? 答 7: 金属对电磁波的吸收效果很好的红外线也是一种电磁波,同样可以用金属来吸收... 答 8: 用颜色玻璃试试,根据光谱排列选颜色 答 9: 用铅板 答 10: 楼主的红外线探测电路可否告诉我一下我现在也在为一个红外线探测的电路发愁。我设计的电路功耗太大了,用电池供电两天就over了。不知道楼主可否不吝赐教。 答 11: 红外线本身就非常脆弱,一张纸就令其衰减极大还用什么金属隔离,什么屏蔽呀,电磁波呀都来了,怎么做实际电路的时候让大家联想到了波粒二象性这么复杂。之所以很多红外接受头都包裹金属壳,其实是因为其内部增益极大(80dB以上),屏蔽是为了防止38k左右频率的外部电磁干扰(如镇流器辐射)进入,不是为了阻隔光干扰,光干扰用滤光片过滤。
答 12: 12864 顶 答 13: 我现在用的黑色的热缩管,我现在用的黑色的热缩管,有一定的效果。尤其是套了两层以后,干扰基本上就没有了,但灵敏度又太低了……(不好办啊~TNND
咱们来继续往下探讨:前面说的是什么东西可以阻挡红外线,那么什么东西又可以有效的透过红外线呢?平常我们看到的电视遥控器的前头是个暗红色的塑料片,是这种颜色的片子透红外光效果最好吗?
现在我的产品的前面的滤光片喷的是蓝颜色的漆。
另:changjiu
我不知道怎么在这里画电路图,其实这个发射接收电路是很简单的,发射部分用单片机自己调制一个脉冲信号用三极管放大后在集电极接发射管发出红外光,接收头用普通的红外接收二极管,也用个三极管把信号放大传回给单片机,然后用软件区分判断是有效的调治信号还是自然光的干扰。要不你把你的信箱给我,我把电路图发给你,程序你自己试着写写好吧?如果把程序给你涉及到泄露公司机密,不大好~呵呵 答 14: 简单啊,不透明的都可以!不透明的都可以挡红外线,哪有你们说的那么复杂.
透明的也有,就是红外滤光片,DV,DC上有用,不过一般的应用没有必要. 答 15: 金属屏蔽最好。用红外线的防盗器装到铁门上完全不能用。这是我近期发现的现象。也是金属屏蔽的原因。 答 16: 任何不透明的物体都可以阻隔IR任何不透明的物体都可以阻隔IR,例如技术防范的周界IR报警系统 答 17: 金属片最实惠最便宜的就是金属片了,什么的都可以啊。性能价格比最高 答 18: 纸,塑料都可以 答 19: 不透明的都OK
另:changjiu
