际踅涣?VGA 请教大家:VGA接口时序是怎样的?
请教大家:VGA接口时序是怎样的?有没有人试过直接用单片机输出到VGA显示器上显示的。多谢。
答 1:
一般的单片机太慢了,ARM9的单片机也不够自己算一算一个640x480的显示区域,要实现50Hz的扫描需要什么样的时钟频率?要显示1024x768又要什么频率?显示16、24位彩色时的频率?你的问题就有答案了。
动动脑子,很多问题变得简单了,变没了。 答 2: VGA接口时序是这样的
R,G,B是颜色信号,所合成的颜色根据三基色原理就可以得到.
该信号可以是由DA来输出,这就是平时讲的多少位色.
HS 是行同步信号,当扫描从每行的开始位置然后到最后位置后产生,启动切换到下一行来.如果不好理解就认为他相当于是文本编辑的回车作用
VS 是场同步是当所有的行全部扫描后,要重新到开始的位置的时候产生的回扫信号(作用消影),如果不好理解就认为他相当于是文本编辑的结束后的EOF(END OF FILE).
答 3: 建议你看看ADV7123这个芯片这个IC是ARM9上经常用的LCD到VGA的转换IC,类似的还有TI公司的一个芯片,THS8XXX什么的 ,忘记名字了,ADV7123有许多的兼容型号的.仔细看看他们的datasheet 答 4: 显示几个大的字符单片机的速度是可以的显示几个大的字符单片机的速度是可以的,并不是要求显示一幅漂亮的图片,
但时序要求是比较严格的。
谢谢mmd2102。 答 5: ADV7123 没有时序图。ADV7123 没有时序图。
但时序要求是比较严格的。
