准备用来做调线,要过2A的电流,量了下压降为0.005V,功率上没有问题,就怕电流太大。
答
1:
用跟铜丝不知道行不行!应当不会断吧!
答
2:
呵呵
答
3:
看了拉
http://www.token.com.tw/gb/resistors/resistors-zj.htm跳线零欧姆电阻器
零欧姆电阻器及跳线是用来联接 P.C. 板上的两点线路而设计。德键提供的零欧姆电阻器和跳线,可应用於:
(1) 联接 P.C.板上两条线路。
(2) 电路设计变更,接点的增减联接。
(3) 改变电路接点的连接。适用於自动插件。 |
类型 | 功率 | 尺寸 (mm) | L Max. | D Max. | H ± 3 | d+0.02 -0.04 | ZO - 1/8 | 0.125W | 4.2 | 2.0 | 28 | 0.5 | ZO- 1/4 | 0.25W | 6.8 | 2.5 | 28 | 0.5 |
类型 | L±1 | d+0.02 -0.04 | H | P | ZW-A | 61.5 | 0.5 | 3 - 10 | 5 - 30 | ZW-B | 61.5 | 0.6 | 3 - 10 | 5 - 30 |
测 试 项 目 | 性 能 | 最大阻值 | 0.01Ω | 线径材料 | tin-plead copper | 本体材料 | Electrical grade, high performance molding compound | 绝缘电阻 | Dry - 10,000MΩ; Wet - 100MΩ | 耐电压 | Atomspheric-500V RMS, Reduced-325V RMS | 绝缘熔断 | Resistor Insulation is self extinguishing within 10 seconds after externally applied flame is removed. | 正确额定 | 25 AMPS at 25°C, dreading to 0 AMPS at 150°C |
答
4:
多谢了! 我们采购过年回来了,打电话问了供应商说可以的,额定电流是2A!
答
5:
为什么要用0欧的电阻?用光线有什么区别?能不能说说?
答
6:
楼上的楼上的,我觉得可能是用零欧姆电阻拿掉或者更换比铜线方便吧
答
7:
焊接比较方便,现在都贴片化了^_^
