用KEIL + ULINK , 在线仿真正常,片子自己不运行.不知道甚么原因,那位大侠提示一下,谢谢!
答 1:
keil + ulinkhbljp 兄,我也在用keil + ulink的方式仿真LPC2214,我现在用仿真器发现不能调试,一load 就跑飞,不能在main处停住,你遇到过这问题没?
答 2:
Keil 和ULINK好像最新的KeilMDK不需要Load了,它内部自动就做了,只要在RAM.ini里
把PC指针指向IRAM,然后"g, main"就行了。
FUNC void Setup (void) {
// <o> Program Entry Point
PC = 0x40000000;
// LOAD .\Obj\fio_debug.axf INCREMENTAL // Download
Setup(); // Setup for Running
g, main
答 3: 我用 Keli调试2210很正常用的是 LPC的 KEle工程模板 答 4: 上面说错了,用的是 ZLG的模板 答 5: 贴上我的程序
用的KEIL自己的START.S,只加了下面的语句
#include <includes.h>
void main( void)
int i;
BOOLEAN i1 ;
INT32U lsp0 , lsp1 ,lsp2;
SCS = 00 ;
PINSEL0 = 0 ;
PINSEL1 = 0 ;
PINSEL2 = PINSEL2 |0X04 ;
PINSEL2 = PINSEL2 & 0XFFFFFFF7 ;
IO0DIR = 0XFFFFFFFF ;
IO1DIR = 0XFFFFFFFF ;
//以上将IO口全部设置为输出.
do
IO0SET = IO0SET | 0X00008100;
IO1SET = IO1SET | 0X00800000;
IO0CLR = IO0CLR | 0X00008100;
IO1CLR = IO1CLR | 0X00800000;
//delay(3) ;
while ( 1)
答 6: 哪位给找个原因阿如题
PC = 0x40000000;
g, main
void main( void)
int i;
BOOLEAN i1 ;
SCS = 00 ;
PINSEL0 = 0 ;
PINSEL1 = 0 ;
//以上将IO口全部设置为输出.
do
//delay(3) ;
while ( 1)
答 6: 哪位给找个原因阿如题
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
