P1,31,p1,26 请教P1.31~p1.26的用法
书上说当PINSEL2的2位为0时,P1.31~p1.26用作GPIO,为1时,用作调试端口。那是不是说P1.31~p1.26根本就不能用作GPIO,因为一旦用作GPIO,就不能用JTAG仿真调试,程序就不能烧写到板子上,既然不能烧写到板子上,它是如何用P1.31~p1.26控制输入输出的呢?
这样的话,说P1.31~p1.26可以用作GPIO岂不是一纸空谈?忘各位高手明示!! 答 1: 只有jtag能烧写吗? 答 2: 我喜欢全部做IO用~~~ 答 3: 复用这些端口是GPIO和JTAG功能复用,两个功能同时使用,可能不行。你是否可以通过跳线设置,平时做GPIO用。在程序调试的时候,将这些脚做JTAG口用。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
