我使用LPC2200在AXD下调试
int main (void)
if(recv_data[0]==0x02)
IO0SET=0x80; //即使条件满足,但总不进入
上面这个程序,即使recv_data[0]为0x02,都不进入执行IO0SET=0x80;
但改为if(recv_data[0]!=0x01),这时recv_data[0]为0x02就进入了。
还有或者
IO0SET=0x80;
delay(10); //添加一句这个也能正常进入了
请问这是怎么回事呢? 答 1: 请大虾帮助recv_data类型是全局uint8
int main (void)
还有或者
IO0SET=0x80;
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
