44b0,cache,cache 关于44b0的cache和非cache区域
有那位前辈可以讲一下以cache非cache区域的具体用法,及其设置。
我用44B0搭和弦IC的IAP,发现设定8Kcache可用的时候,程序不正常。0Kcache的时候就好了。我知道ISR大部分会CACHE MISS,那cache是怎么个用法呢?找了好久才找到这么一句话“合理的配置是打开对RAM区间的Cache,关闭对其它地址区间(非存储器设备,I/O设备 )的Cache。”有没有详细点的说明啊?
还有二个非cache区我也不明白,地址是可以设定的,那它可有多大,实际上又对应着哪的物理地址呢? 答 1: cache要初始化!void InitCache(void)
int i;
rSYSCFG=0x08; // Disable cache
rNCACHBE0=0xc0001c00;
for(i=0x10004000;i<0x10004800;i+=16)
*((int *)i)=0x0;
rSYSCFG=0x0e; // Enable cache
答 2: 谢谢指点谢谢masashinakayama,这么快就回我了!我记得我有试过调用cache要初始化,好像仍有问题,但我那个好像少了下面这句。
rNCACHBE0=0xc0001c00;这个值是如何得出的?rNCACHBE1呢?
int i;
*((int *)i)=0x0;
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
