keil 问几个keil 仿真器的问题
这个仿真器是jtag接口的?那么板子上没有ARM芯片能不能跑?像boot loader或者类似的能不能通过仿真器在板子上设置断点跑?
像wince等操作系统有自己的编译器,那我怎么把编译好的东西通过这个仿真器来调试?还是keil的ide自己能编译? 答 1: 怎么没人回答我??我对ARM一点都不了解,我的意思是说,jtag是对芯片下载调试用的,仿真器是不是需要通过jtag把程序下载进去,那我怎么控制它单步走? 答 2: 这么理解吧。1。Jtag仿真器,必须要和目标板连接,否则会出现没有仿真器的错误警告。
2。Jtag仿真器采用边界扫描技术,可以控制RAM中程序的运行,可以下载代码到FLASH中。
3。keil uV3是IDE,同时也有自己的ARM编译器,还可以选择ADS的ARM编译器或者GNU的ARM编译器。仿真器和IDE有关,和编译器无关。 答 3: 那就是jtag下载线嘛,没有仿真一说。jtag仿真和jtag下载线有何区别? 答 4: 无论是“器”还是“线”,关键在于设计水平与功能。 叫“线”不一定比“器”差,叫“器”的并不一定就是“器”,这些东西不是一般的公司和个人能够做出来和做好的。
打赏帖 | |
分享博世的两种不同的喷射系统模式被打赏5分 | |
汽车+开路实验与短路实验被打赏10分 | |
多点式电子控制汽油喷射系统知识分享被打赏10分 | |
分享机械控制式汽油喷射系统被打赏5分 | |
汽车显示屏——第2部分:TFTLCD、OLED和micro-LED显示屏电源技术被打赏50分 | |
汽车+汽车电路板的走线规则被打赏20分 | |
五一劳动节快乐被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(六)使用Ozone调试镜像被打赏29分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(五)添加设备树节点被打赏33分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(四)使用I2C总线驱动RA8900CE芯片被打赏23分 |
