I2C,DP51 关于I2C和周立功DP51开发板的问题
周立功DP51开发板上有一电路就是24C02和PCF8563的SDA,SCL线分别连在一起通过10K电阻上拉。我编写的程序可以任意访问这两个器件中的一个。
现在我自己的板子也这样用,不同的是使用的是24C16和PCF8563,周立功用P3.4,P3.5模拟I2C,我是用P1.6,P1.7模拟,调试发现,如果两个芯片同时焊接在板子上只能访问EEFLASH(24C16),不能访问PCF8563,访问8563读写发现时钟没有变化;如果把EEFLASH取下来,马上就可以了,(软件一点不动),我实在找不出原因了,请周立功公司相关技术人员或有经验的朋友指教一下。谢谢。 答 1: 地址冲突PCF8563的I2C地址是单字节的,A2H(写)和A3H(读)。CAT24CW16的地址是双字节,范围是A000H~A7FFH,地址第1字节是A0H~A7H。显然两个器件的地址发生了冲突。按照I2C协议标准,在同一总线上的器件地址不能冲突,否则操作失败。 答 2: 谢谢非常感谢!
