RAM,to,Flash,Question RAM to Flash's Question
在用周立功easyARM2104的TimeOut中断例子调timer中断
在ARM linker 选项中,由
-info totals -entry 0x40000000 -ro-base 0x40000000 -rw-base 0x40003000 -first Vectors.o(Startup)
变成
-info totals -entry 0x00000000 -ro-base 0x00000000 -rw-base 0x40000000 -first Vectors.o(Startup)
在AXD下就提示
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded CAN not run freely!
(其他的不变)
HELP ME?????????????????????????????? 答 1: 这是因为向量累加和不为0所致将累加和设置为0后就没问题了,也可以使用我们的工程模板。
2100模板下载:
http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1074 答 2: tkstks,我已经把它搞定了
在ARM linker 选项中,由
变成
在AXD下就提示
(其他的不变)
2100模板下载:
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
