430F449,LCD 请教各位大仙 关于430F449 的LCD控制
我的液晶(定做 4*160)显示一下后就慢慢消失了 锁不住
仿真时 运行到光标
帮忙看看我的偏置电阻接法有没有问题:
接法一:
R33---------
330K
R23---------
330K
R13---------
330K
R03---------
GND
接法二:
3.3V
330K
R23---------
330K
R13---------
330K
R03---------
GND
两种接法效果一样
我的初始化程序:
RESET430 ;mov.w #0A00H,SP ; Initialize '449 stackpointer
mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop WDT
bis.b #000H,&P1SEL ;P1SEL =0
bis.b #016H,&P1DIR ;P1DIR |=0x16
bis.b #001H,&P1IES ;P1IES |=0x01
bis.b #001H,&P1IE ;P1IE |=0x01
bis.b #030H,&P2SEL
bis.b #010H,&P2DIR
bis.b #010H,&FLL_CTL0 ;OscCap 6pF
;Init LCD Driver
bis.b #0FFH,&P4SEL
bis.b #0FDH,&P4DIR
bis.b #0FFH,&P5SEL
bis.b #0FDH,&LCDCTL ;4MUX,S0~S39
bis.b #010,&BTCTL ;fLCD=fACLK/128
;Init LCD Driver
bis.b #SCL,&P6DIR
bis.b #SDA,&P6DIR
eint
main()
{ RET
uchar *LCD;
RESET430();
i=20;
LCD = LCDMEM;
do
*LCD++=0xff;
}while(--i);
//breakpoint
} 答 1: 两种接法一样的。r33内部有开关可以控制是否和vcc连通,所以不用外接vcc,只需要在软件上将LCDON位置1。
问题可能在晶振上,确定32768正常起振了。 答 2: 就是晶振坏了
仿真时 运行到光标
帮忙看看我的偏置电阻接法有没有问题:
接法一:
R33---------
330K
R23---------
330K
R13---------
330K
R03---------
GND
接法二:
3.3V
330K
R23---------
330K
R13---------
330K
R03---------
GND
两种接法效果一样
我的初始化程序:
bis.b #030H,&P2SEL
bis.b #010H,&P2DIR
;Init LCD Driver
bis.b #0FFH,&P4SEL
bis.b #0FDH,&P4DIR
bis.b #0FFH,&P5SEL
;Init LCD Driver
bis.b #SCL,&P6DIR
bis.b #SDA,&P6DIR
eint
main()
{ RET
uchar *LCD;
RESET430();
i=20;
LCD = LCDMEM;
do
*LCD++=0xff;
}while(--i);
//breakpoint
