msp,PRGS 我用msp—-PRGS-3编程器遇到的问题
大约半个月前,我们买了一套Lierda最新的PRGS-3编程器,软件用的是3.0版本,试验“擦除”、“编程”、“校验”三项,先不实验“烧断熔丝”。通过串口向编程器装载.TXT代码正常,点击“启动”按钮,向目标板刷程序时,三项均告失败。后来,我用手无意中扶着目标板的JTAG座底部有插针的一边,刷程序成功了。经过观察,发现是手指同时摸着“TCK”和“TMS”时能够编程成功,于是在这两者之间焊了一个1.6K的电阻,从此刷程序很顺利。
我们这个目标板在这之前已经成为产品,卖了一批了,上面的JTAG口是按照MSP430手册上说明制作的,经过仿真器的使用证明没有错误。最近想到加密,对产品进行保护,所以要用PRGS-3烧熔丝。
由于出现使用PRGS-3的问题,目前还没有试验“烧熔丝”一项,不知以上问题是什么原因?
另外我们买的PRGS-3的包装与当前网站上展示的包装不一样。 答 1: 我们打开PRGS-3外壳,看了看内部,发现PCB上有割线的地方,元器件焊的不太好。
是不是我们得到的不是一个最终发布的产品??????????? 答 2: 这应该是电源的问题,你的目标板上是否有电源?如果没有,在供电电压选择3.6V,如果有,在供电电压选择无输出。 答 3: 板上3.3V供电,接到JTAG的第4脚。PRGS-3的软件设置中也按照说明选择“无输出”。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
