12V,12v +12V 怎么能变成-12v?
看有没有象7805一样的三端稳压模块?
不想使用SWITCH DC-DC这样实现! 答 1: 转以前一个帖子的回复现在只有+5v单电源,是否能用一个片子转换为—5v或+/-12v输出,有这种片子吗?
icl7660,就是输出功率不大
GM34063 输入4.5到6V输出 可以做到-12V
可以用tps6755,最大输出为2W
,还是ICL7660用着方便
答 2: 看你需要几组电源,电流多大? 答 3: REICL7662可以用于12V正负12V,但输出电流很小 答 4: f 答 5: 这些都可以 答 6: 打不开啊 答 7: 不是有7912嘛不是有7912嘛
icl7660,就是输出功率不大
可以用tps6755,最大输出为2W
,还是ICL7660用着方便
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
