void delay(void) interrupt 1 //定时器0中断子程序
i++;
if(i==3687) //定时一秒
i=0;
c++;
if(c%3==0) //三秒到
for(j=0;j<48;j++)
SBUF=table1[j];
while(TI==0);
TI=0;}}}}
1.定时器0定时是250微秒,我想问的是我想中断子程序会不会还没有执行完,又来了一个定时中断,因此子程序不能执行完,但是我烧完实验了一下,并没有出现我预想的结果,程序还是能执行完,请问一下这是什么原因.
2.还有一个问题就是串口发送怎么计算时间,是根据波特率来计算吗?? 答 1: 这样1,如果有更高级别的中断产生,程序将停止现任务而跳去更高级别中断人口,在那执行完后程序再返回完成中断时没完成的任务。
如果是同级别中断产生,程序等现任务执行完后再去伺候刚产生的中断了。
2,串口发送计算时间用定时器产生,要求比较精确。波特率是传输速率的表达。比如9600bps 是指每秒传送9600位高低电平。
i++;
if(i==3687) //定时一秒
i=0;
c++;
if(c%3==0) //三秒到
for(j=0;j<48;j++)
SBUF=table1[j];
while(TI==0);
TI=0;}}}}
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
