c51 问一下c51全局变量的问题
我把一个全局静态变量x定义在xdata中,外部ram是128K,所以用一个i/o口做页选,那我在程序里选高64K或低64K的时候,这个X的内容是不是一样啊?
答 1: 当然一样拉,程序只会认64K以内的地址,所以高低64K是你决定的,程序可不知道。 答 2: 当然不一样我也在用。
x的低16位地址一样,x的值就不一样了 答 3: 想想都知道啦想想都知道啦,空间都不同了,怎么会一样呢,编译器才不知道你切换过了。 答 4: 空间不一样,肯定不行了 答 5: 哦,看来理解不同,如果同样对两个空间的x地址作同样写操作,则其内容当然一样;如果写了低64K而期望高64k也跟着变,那当然是不行的。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
