TC35I TC35I 高手请进!
我的模块18脚(RXD0)和19脚(TXD0)的输出分别为2.6和2.63,这样是不是模块是坏的,而且他开机不久,指示灯闪几下就自动关机。
答 1:
不能下此判断该模块的串口电平本就是3V TTL的,你测的电压在正常范围内,自动关机是电路设计或电源的问题。
答 2:
这和手册上不一致手册上的TXD0为2.25V以上,RXD0为0.3V以下的呀,他们一个输出,一个输入.怎么两个电压差不多了,不会是内部连线了.
答 3:
要区分高低电平!
答 4:
现在可能你的没有正常工作,此时输出只要符合TTL电平即可现在可能你的没有正常工作,此时输出只要符合TTL电平即可,既小于0.3或大于2.25 即可。
答 5:
没有工作
答 6:
检查一下接线模块对应到计算机上的串口应该为
tc35i RXD0-》RXD0 pc
TXD0->TXD0
答 7: IGT或PD的问题
tc35i RXD0-》RXD0 pc
TXD0->TXD0
答 7: IGT或PD的问题
