用ISE综合时报如下错误:
Port <clk100> has illegal connections. This port is connected to an input buffer and other components
clk100是我用的系统时钟,作为输入,当然要接input buffer,然而我的工程有很多子模块,当然也要将clk100连到各个component,报这个错究竟是啥意思呢?
对于时钟我一般是这么用的,时钟输入进来后先过一个DCM,即使没有倍频分频,可可以整形。然后再接给系统中的各个模块做时钟。
我觉得你可以把input buffer的输入接给各个component试试看
