wenyangzeng FPGA开发进程
1、购买器件,PCB板焊接
2、开发环境 QII9.0和谐:7楼
3、流水灯、跑马灯、闪烁灯
4、LED数码显示
5、字符型LCD显示
6、PS2键盘
7、按键控制LED
8、LED数码管显示DIP开关状态
9、串口通讯
10、DS1302数字时钟
11、交通灯
12、TLC549ADC
13、VGA彩条
14、音乐彩灯、警笛声、电子琴
15、DS18B20
16、可逆计数器
17、LCD数码时钟
18、I2C
19、数字频率计
wenyangzeng 进程贴 数字频率计
1. PCB板焊接
我申请的是方式二,购买PCB板和零件加USB Blaster下载器。收到包裹后开始焊接,焊接工具是30W外热式尖头电烙铁。这次的板比上次ARM DIY的PCB板布线和做工都好很多。但是核心板的过孔都没有阻焊,确实是一憾事,焊接过程很容易造成短路。比如C6电容焊盘附近就有2个过孔挨得很近,稍不注意就会出现短路。焊接后花了不少时间来检查焊盘和过孔间的短路,居然找出了3个短路点。PCB板加工成黑色确实漂亮,但是如果要查看布线情况却很费事。
EP2C5Q208C8N暂时不焊接。先接通5V电源,测量3.3V和1.2V供电正常,最后才焊接该芯片,完成结果见图1(跑马灯已挂上)。
图1
图1
2. 开发环境
听说QuatusII 9.0以上使用不稳定,于是就安装9.0版的QuatusII 和NiosII 。
Quartus II 9.0
Nosii 9.0
USB Blaster
连接USB Blaster试下载.SOF文件到FPGA成功,开发准备工作就绪。
Quartus II 9.0
Nosii 9.0
USB Blaster
进程3:流水灯、跑马灯、闪烁灯
刚入门学习FPGA,遇到的困难主要是如何熟练使用Quaturesii软件工具生成最后的.SOF文件。经过几天刻苦练习,才稍稍学会软件工具的使用方法,就以跑马灯作为第一个进程,与各位共享生成.SOF的方法。
进入QUARTUSII9.0,建立一个新工程ledwalk; 点击File→NEW→Verilog HDL File,在文件编辑窗口中输入代码。 点击File→Create/Updata→Create Symbol Files for Current File见图1:1、2、3、4
图1
点击File→NEW→Block Diagram/Schematic file建立Block1.bdf;
图2
双击Block1.bdf编辑窗口,见图2:1、2、3;
图3
出现图3 窗口,选择ledwalk,点击OK;
图4
双击Block1.bdf编辑窗口,再分别添加输入和输出端口:图4
图5
连接好输入和输出端口到模块I/O口,分别双击图5中箭头所示之处,为端口修改名称clk和led[7..0]。
图6
点击:Tools →Tcl Scripts
选择eepwempty_pin.tcl文件(该文件必须预先存放在本项目文件夹)。点击Run(图6),消息窗口显示图6红线提示。
图7
点击:Start→Start Analysis & Synthesis执行一次确保无Error警告出现;
点击:Start→Start I/O Assigment Analysis执行管脚分配。图7
图8
点击Assignments→Pin Planner查看所分配的管脚的名称、方向、引脚编号已激活。见图8红色方框中。
点击Start compilation三角形箭头,进行最后编译生成ledwalk.sof就可以通过JTAG下载到FPGA片内了。
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图7
图8
代码都是51FPAG提供的,谢谢大侠。
ledwalk.V:
module ledwalk(led,clk);
input clk;
output [7:0] led;
reg[7:0]led_out;
reg[25:0]buffer;
always@(posedge clk)
begin
buffer<=buffer+1'b1;
if(buffer==26'd25000000)
begin
led_out=led_out<<1;
if(led_out==8'b00000000)
led_out=8'b00000001;
end
end
assign led=led_out;
endmodule
ledwater.V
module ledwater(clk,led);
output [7:0] led;
input clk;
reg[8:0] led_out;
reg[8:0] led_out1;
reg[25:0]buffer;
begin
if (buffer==26'd25000000)
begin
led_out=led_out<<1;
if(led_out==9'b000000000)
led_out=9'b111111111;
led_out1=~led_out;
end
end
assign led=led_out1[7:0];
endmodule
led1.V
module led1 (clk ,led);
input clk;
output [7:0]led;
reg [7:0]led;
reg [25:0] buffer;
begin
buffer<=buffer+1;
begin
led<=~led;
buffer<=0;
end
end
endmodule
上一幅图就好了。
ledwalk.V:
input clk;
output [7:0] led;
reg[7:0]led_out;
reg[25:0]buffer;
begin
begin
led_out=led_out<<1;
end
end
assign led=led_out;
endmodule
ledwater.V
output [7:0] led;
input clk;
reg[8:0] led_out;
reg[8:0] led_out1;
reg[25:0]buffer;
begin
begin
led_out=led_out<<1;
led_out1=~led_out;
end
end
endmodule
led1.V
input clk;
output [7:0]led;
reg [7:0]led;
reg [25:0] buffer;
begin
buffer<=buffer+1;
begin
led<=~led;
buffer<=0;
end
end
endmodule
上一幅图就好了。
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】在音频测试中顺序的调整可改变功效被打赏¥18元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】点阵显示模块及其应用-----献给新年的小礼物被打赏¥22元 | |
| 基于地奇星开发板的数码管模块显示技术被打赏¥23元 | |
| window下生成compilecommands.json的的方法被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】GPIO中断配置被打赏¥26元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】WS2812B的RGB灯介绍以及驱动方法被打赏¥25元 | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【S32K3XX】核间通信MU使用被打赏¥27元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
