电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第三十七题
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
基础知识每日一题——第三十七题
2014-07-29 10:08:30     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:芯片制作工艺流程
基础知识每日一题
2014-07-29 11:34:39     打赏
支持!
2014-07-29 12:58:48     打赏
芯片制造工艺流程
        芯片制作完整过程包括芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等几个环节,其中晶片制作过程尤为复杂。下面图示让我们共同来了解一下芯片制作的过程,尤其是晶片制作部分。
        首先是芯片设计,根据设计的需求,生成“图样”。
        1.  芯片的原料晶圆
        晶圆的成分是硅,硅是由石英沙所精练出来的,晶圆便是硅元素加以纯化(99.999%),接着是将些纯硅制成硅晶棒,成为制造集成电路的石英半导体的材料,将其切片就是芯片制作具体需要的晶圆。晶圆越薄,成产的成本越低,但对工艺就要求的越高。【图1】
2.  晶圆涂膜
        晶圆涂膜能抵抗氧化以及耐温能力,其材料为光阻的一种。【图2】
       图1                                        图2
        3.  晶圆光刻显影、蚀刻
        该过程使用了对紫外光敏感的化学物质,即遇紫外光则变软。通过控制遮光物的位置可以得到芯片的外形。在硅晶片涂上光致抗蚀剂,使得其遇紫外光就会溶解。这时可以用上第一份遮光物,使得紫外光直射的部分被溶解,这溶解部分接着可用溶剂将其冲走。这样剩下的部分就与遮光物的形状一样了,而这效果正是我们所要的。这样就得到我们所需要的二氧化硅层。【图3】
        4.  搀加杂质
        将晶圆中植入离子,生成相应的P、N类半导体。具体工艺是是从硅片上暴露的区域开始,放入化学离子混合液中。这一工艺将改变搀杂区的导电方式,使每个晶体管可以通、断、或携带数据。简单的芯片可以只用一层,但复杂的芯片通常有很多层,这时候将这一流程不断的重复,不同层可通过开启窗口联接起来。这一点类似所层PCB板的制作制作原理。更为复杂的芯片可能需要多个二氧化硅层,这时候通过重复光刻以及上面流程来实现,形成一个立体的结构。【图4】
5.  晶圆测试
        经过上面的几道工艺之后,晶圆上就形成了一个个格状的晶粒。通过针测的方式对每个晶粒进行电气特性检测。 一般每个芯片的拥有的晶粒数量是庞大的,组织一次针测试模式是非常复杂的过程,这要求了在生产的时候尽量是同等芯片规格构造的型号的大批量的生产。数量越大相对成本就会越低,这也是为什么主流芯片器件造价低的一个因素。【图5】
图3                                   图4                       图5
        6.  封装
        将制造完成晶圆固定,绑定引脚,按照需求去制作成各种不同的封装形式,这就是同种芯片内核可以有不同的封装形式的原因。比如:DIP、QFP、PLCC、QFN 等等。这里主要是由用户的应用习惯、应用环境、市场形式等外围因素来决定的。
        7.  测试、包装
        经过上述工艺流程以后,芯片制作就已经全部完成了,这一步骤是将芯片进行测试、剔除不良品,以及包装。
2014-07-29 14:40:50     打赏
这个楼上回答的好全。。不知说什么,只能学习了。。。
2014-07-29 18:03:51     打赏
        集成电路基本工艺包括基片外延生长、掩模制造、曝光技术、刻蚀、氧化、扩散、离子注入、多晶硅淀积、金属层形成。
2014-07-29 18:18:46     打赏
2014-07-30 09:53:24     打赏
  解答:
  1.芯片制作完整过程包括 芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试
  等几个环节,其中晶片片制作过程尤为的复杂。下面图示让我们共同来了解 一下芯片制作的过程,尤其是晶片制作部分。
  首先是芯片设计,根据设计的需求,生成的“图样”
  1, 芯片的原料晶圆
  晶圆的成分是硅,
  的越高。
  2.晶圆涂膜晶圆涂膜能抵抗氧化以及耐温能力,其材料为光阻的一种,
  3.晶圆光刻显影、蚀刻该过程使用了对紫外光敏感的化学物质,即遇紫
  致抗蚀剂,使得其遇紫外光就会溶解。这是可以用上第一份遮光物,使得紫
  需要的二氧化硅层。
  4.搀加杂质将晶圆中植入离子,生成相应的 P、N 类半导体。具体工艺
  同层可通过开启窗口联接起来。这一点类似所层 PCB 板的制作制作原理。 更
  来实现,形成一个立体的结构。
  5.晶圆测试经过上面的几道工艺之后,晶圆上就形成了一个个格状的晶
  粒。通过针测的方式对每个晶粒进行电气特性检测。一般每个芯片的拥有
  6.封装将制造完成晶圆固定,绑定引脚,按照需求去制作成各种不同的
  式等外围因素来决定的。
  7.测试、包装经过上述工艺流程以后,芯片制作就已经全部完成了,这
2014-07-30 10:36:19     打赏
你们都太牛了,我只知道最后两部也参与过,封装与测试.
先在支架上点银胶,把祼片放上去,固定之后拿去打金线,用激光熔在祼片的焊盘,拉到支架的焊盘上,再熔断,激光太刺眼,看不清细节。 然后检测,软件自动识别有没有断线的,有的就踢出来,没有的就进到下一流程,识别软件是labwindows/cvi做的。放到模具里点胶,再拿去烤箱里烤。时间到了再拿出来,去弯脚,剪脚,没有引脚的就直接进到下一流程。到流水线测试,吸到测试架上,自动运行程序测试。测试之后去包装,在振动盘上自己就摆好顺序了,方向错的会吸出来,如果是编带的话,芯片就会放到那个小盒里,后面就会压膜。
整个生产流程中只有放烤箱里和拿出烤箱是人工的,其它全是流水线自动化操作。
2014-07-30 13:59:37     打赏
图文并茂,直接学习
2014-07-30 23:34:38     打赏
好塞雷啊!
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
