电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 29作业本【更新全部作业】
共36条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
29作业本【更新全部作业】
2014-10-18 23:21:24     打赏
关键词: 焊接     过程
2014-10-19 00:02:17     打赏
麻烦死了,不需要使用胶带的,直接焊油刷上去,给一个脚点一大堆锡,一拉直接就分开了
2014-10-19 00:04:41     打赏
安装前的准备
双击mdk472_a.exe
next
勾选,I agree……
接下来时一个漫长的过程
接下来
完成安装
再来破解
copy CID
将 copy的CID 粘贴,生成账号名
最终安装破解完成
2014-10-20 09:31:32     打赏
比较推崇楼主的作业方式!赞一个!
2014-10-23 08:36:37     打赏
谢谢呢
2014-10-23 08:40:36     打赏
下次就有经验了
2014-10-23 08:59:00     打赏
之前的调试视频一直没发,LED和RGB的视频又在审核中,
所以先发调试视频来试试手吧
2014-10-23 09:21:42     打赏
审核终于过了
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_eval.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  * @brief  Main program.
  * @param  None
  * @retval None
void RCC_Configuration(void)//时钟配置
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); //  72HMz
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);//关闭蜂鸣
/*GPIO初始化*/
void GPIO_INIT()
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能PC,PA的时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//要使用PC0至PC7
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化PC
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;//要使用PA1,PA2,PA3
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化PA
/*延时函数 微秒*/
void delay_us(u32 n)
    u8 j;
    while(n--)
    for(j=0;j<10;j++);
/*延时函数 微秒*/
void  delay_ms(u32 n)
    while(n--)
    delay_us(1000);
/*点亮LED与RGB*/
void func(void)
            GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);//RGB熄灭
    while(1)
          GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);//LED全部熄灭
            delay_ms(100);
            GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);//点亮D4
            delay_ms(100);
            GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);//熄灭D4
            GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);//点亮D3
                          delay_ms(100);
            GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);//熄灭D3
            GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);//点亮D2
            delay_ms(100);
            GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);//熄灭D2
            GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);//点亮D1
            delay_ms(100);
            GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);//熄灭D1
					 GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);//点亮D5
            delay_ms(100);
            GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);//熄灭D5
							GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);//点亮D6
            delay_ms(100);
            GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);//熄灭D6
						      GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);//点亮D7
            delay_ms(100);
            GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);//熄灭D7
            GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);//点亮D8
            delay_ms(100);
            GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);//熄灭D8
/*RGB蓝红绿紫靛黄*/
            GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);//蓝
            delay_ms(200);
            GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
            GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);//红
            delay_ms(200);
            GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);
            GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//绿
            delay_ms(200);
            GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);
            GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);//紫
            delay_ms(200);
            GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//靛
            delay_ms(200);
            GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);//黄
            delay_ms(200);
            GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);//RGB全部熄灭
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
    RCC_Configuration();
    GPIO_INIT();
    func();
2014-10-23 09:25:45     打赏
这个贴从主题帖中移出(都是因为当初太蠢)
这焊接的过程真是曲折坎坷呀,连想发个帖也是荆棘满路
在焊接过程没怎么拍照,文字功底又不怎么好,有什么不足之处望众大神教正
 首先焊的是核心板芯片,焊这颗芯片可真要瞎了。把管脚对齐,用透明胶布固定,再涂上焊锡膏,才敢开始焊。焊这颗芯片千万不要加焊锡,并且要处理干净电烙铁,不然会不小心把芯片管脚焊短路了。
涂焊锡膏
焊好芯片其他的贴片就很简单啦
可以先在焊盘上加一点焊锡,要有足够的焊锡才能把这些小贴片焊稳哦
这些小贴片只要按照原理图焊好行啦
后来调试的时候才发现忘记焊两个排针了,同学们不要粗心呀。
这个过程最想告诉大家的是,洗芯片好想哭,千万不要把焊上去的零件强行拆下!
由于之前焊核心板芯片的时候加了点焊锡,导致管脚短路,一气之下把芯片拆了,从此走上了洗芯片之路
2014-10-28 08:45:25     打赏
数码管按键切换扫描 脑袋不够用了,本来想优化简洁一下程序的,想了几个晚上还是不能实现。只好用siwtch一条条copy,明明每条语句都一样,是可以用循环做出来的,可是自己C语言底子差,不够努力,没有创新精神,只能耐烦的copy了30遍,写这样一切都怪自己啦
  * @file    GPIO/IOToggle/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.5.0
  * @date    08-April-2011
  * @brief   Main program body.
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
    ? COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
uint16_t Dis_tab[]={GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_8,//0
	GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12,//1
	GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_5,//2
	GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_5,//3
	GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_5,//4
	GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_5,//5
	GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_5,//6
	GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12,//7
	GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14,//8
	GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14//9
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
void GPIO_INIT()
   //GPIOB(数码管)初始化
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  //按键初始化
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//微秒延时
    u8 j;
    while(n--)
    for(j=0;j<10;j++);
//毫秒延时
    while(n--)
    delay_us(1000);
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
    int i,j;
    GPIO_INIT();
    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);//关闭数码管
      while(1){
            if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_10))//S3键按下
           {delay_ms(80);
           if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_10)){j++;}}//延时后S3处于按下状态,j++
        if(j%2==0){ //如果i是偶数
             if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_9))//S2键按下
           {delay_ms(80);
           if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_9)){i++;}
           }}//延时后S2处于按下状态,j++
				else{//如果i是奇数
        					  if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_8))//S1键按下
           {delay_ms(80);
           if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_8)){i++;}}
				 }//延时后S1处于按下状态,j++
        if(i>30){i=0;}
           GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
           GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
        switch(i){
         case 0 :
             GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
             GPIO_ResetBits(GPIOB,Dis_tab[i%10]);
         break;
         case 1 :
         break;
            case 2 :
            break;
            case 3 :
            break;
            case 4 :
            break;
            case 5 :
            break;
            case 6 :
            break;
            case 7 :
            break;
            case 8 :
            break;
            case 9 :
            break;
					  case 10 :
           GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);//PB15 off
                        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);//PB1  on
						delay_ms(1);
						            GPIO_SetBits(GPIOB,Dis_tab[i%10]);  //off
                        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);//PB1 off
                        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);//PB15 on
						delay_ms(1);
                        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);
						delay_ms(1);
            break;
						case 11 :
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
            break;
						case 12 :
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
            break;
		       case 13:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
					  case 14:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
						 case 15:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
						  case 16:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
							 case 17:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
							  case 18:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break; case 19:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
						 case 20:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
                        GPIO_ResetBits(GPIOB,Dis_tab[i/10]);
					 delay_ms(1);
            break;
						  case 21:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
							 case 22:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
							  case 23:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
								 case 24:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
								 case 25:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
								 case 26:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
								 		 case 27:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
										 		 case 28:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
						 case 29:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
					 case 30:
						delay_ms(1);
						delay_ms(1);
					 delay_ms(1);
            break;
