电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ysjabcd的功放DIY进程贴(更新 更新红外遥控功能)
共12条 1/2 1 2 跳转至
2015-03-17 15:17:22     打赏
1、年前下的单,年后3.17日收到快件
2、更新制作水晶音箱。
3、3.19日完成焊接,测试,成功。
4、4月24日完成按键程序控制音量,上传代码。
5、5月14日完成红外遥控功能,上传代码。
年前下的单,经过了漫长的春节等待,前天收到了板子,先来个全家福!
2、先把等板子期间做的水晶音箱给大家晒晒。这是以前淘的哈曼卡顿 1.5寸全频水晶喇叭,合6块钱一个,据说此喇叭用在哈曼卡顿1000元以上的2.1音箱上,性价比极佳。寻思把它做成音箱来测试将来的功放。
这么晶晶亮的喇叭当然要给他配个晶晶亮的音箱,音箱首选亚克力材质,又漂亮又方便加工。于是乎,单位的几个没用的桌牌被我没收了。。。。
工欲善其事,必先利其器。下面是我的凶器全家福。。。不,利器!
首先,把板子裁成想要的大小,用裁纸刀在板子上划几下,然后用力猛掰!!!!,掰下后用磨石把利脚磨平。至于尺寸,我也没设计,大约是7*7*12cm
然后掏孔,用40的打孔器,花了我15块钱,奸商太黑!
然后用直径3mm的钻在面板上钻两个上螺丝的小孔,用来连接喇叭与面板。为了美观,继续用直径6mm的钻头扩孔,方便把螺丝做成沉头。
接下来的活需要沉下心来,把各部分板子预组合在一起,配合起来的缝隙,有凸出的地方就用磨石磨掉,然后用502胶水粘在一起,不用担心粘不住,事实证明,502是很结实的。
把屁股上钻上一个洞,用来引出音箱线。然后把喇叭装上。
在测试喇叭没问题后,把棺材盖合上。。。
为了让这对小音箱及时发挥热量,我给它加了一个8403的小功放板,5V供电,又用剩下的边角料给小功放变搭了个窝。为防止功放板损坏后无法更换,小窝做成开口式的。
功放板上加个翠绿的LED,晚上开起来美轮美奂。。。。
This is all ,  Think you!
关键词: 功放     水晶音箱
2015-03-17 15:31:37     打赏
搞起~~~
2015-03-17 17:29:35     打赏
干劲足!漂亮!
水晶音箱很有创意,再加点透明的吸音材料就专业了。
2015-03-17 17:53:57     打赏
那东西不好搞啊,稍有不慎就乱了,而且这个大小的音箱音质还没到那么讲究的地步
2015-03-17 20:01:08     打赏
做工漂亮赞一个,不过话说这不是耳放么,,,推那么大喇叭效果能好么。
2015-03-17 21:17:43     打赏
不是耳放,前级是耳放,后机是功率放大器,最大15W+15W
2015-03-17 23:01:23     打赏
大赞楼主,谢谢分享
2015-03-18 01:41:26     打赏
按照我的风格也应该是这个样式的,太像了
2015-03-18 12:08:51     打赏
猿粪呐,我也是考虑了几种情形才决定这样做的
2015-03-19 20:51:37     打赏
3、开始焊接,先展示下我的放静电手环,网上买的宝工牌的。
焊接时没有拍照的习惯,直接上焊好的样子
上电测试,指示灯正常
接上我的水晶音箱测试,OK!
上个测试视频http://v.youku.com/v_show/id_XOTE1NDk4NzUy.html
共12条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
