陀螺仪方面已经完成了,是根据陀螺仪资料里的例程改写的,在1602上显示x,y,z轴加速度和角速度
因为是模块化编程,就只上一部分程序了
(陀螺仪头文件)
#ifndef __TLY_H__ #define __TLY_H__ #include <reg51.h> #include "kxt.h" sbit SCL=P3^7; //IIC时钟引脚定义 sbit SDA=P3^6; //IIC数据引脚定义 #define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz) #define CONFIG 0x1A //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz) #define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s) #define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz) #define ACCEL_XOUT_H 0x3B #define ACCEL_XOUT_L 0x3C #define ACCEL_YOUT_H 0x3D #define ACCEL_YOUT_L 0x3E #define ACCEL_ZOUT_H 0x3F #define ACCEL_ZOUT_L 0x40 #define TEMP_OUT_H 0x41 #define TEMP_OUT_L 0x42 #define GYRO_XOUT_H 0x43 #define GYRO_XOUT_L 0x44 #define GYRO_YOUT_H 0x45 #define GYRO_YOUT_L 0x46 #define GYRO_ZOUT_H 0x47 #define GYRO_ZOUT_L 0x48 #define PWR_MGMT_1 0x6B //电源管理,典型值:0x00(正常启用) #define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读) #define SlaveAddress 0xD0 //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取 void InitMPU6050(); //初始化MPU6050 void I2C_Start(); void I2C_Stop(); void I2C_SendACK(bit ack); bit I2C_RecvACK(); void I2C_SendByte(unsigned char dat); unsigned char I2C_RecvByte(); void I2C_ReadPage(); void I2C_WritePage(); unsigned char Single_ReadI2C(unsigned char REG_Address);/读取I2C数据 void Single_WriteI2C(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data);//向I2C写入数据 #endif
(陀螺仪I2C通信)
#include "tly.h"
void Delay10us()
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
void I2C_Start()
SDA = 1; //拉高数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay10us(); //延时
SDA = 0; //产生下降沿
Delay10us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
void I2C_Stop()
SDA = 0; //拉低数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay10us(); //延时
SDA = 1; //产生上升沿
Delay10us(); //延时
//I2C发送应答信号
SDA = ack; //写应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay10us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay10us(); //延时
//I2C接收应答信号
bit I2C_RecvACK()
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay10us(); //延时
CY = SDA; //读应答信号
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay10us(); //延时
return CY;
//向I2C总线发送一个字节数据
void I2C_SendByte(uc dat)
uc i;
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
dat <<= 1; //移出数据的最高位
SDA = CY; //送数据口
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay10us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay10us(); //延时
I2C_RecvACK();
//从I2C总线接收一个字节数据
uc i;
uc dat = 0;
SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay10us(); //延时
dat |= SDA; //读数据
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay10us(); //延时
return dat;
//向I2C设备写入一个字节数据
void Single_WriteI2C(uc REG_Address,uc REG_data)
I2C_Start(); //起始信号
I2C_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
I2C_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,
I2C_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,
I2C_Stop(); //发送停止信号
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00); //解除休眠状态
Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
(主函数部分)
void main() { delay(500); //上电延时 LCDI(); //液晶初始化 InitMPU6050(); //初始化MPU6050 delay(150); while(1) { Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H),2,0); //显示X轴加速度 Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H),7,0); //显示Y轴加速度 Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H),12,0); //显示Z轴加速度 Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H),2,1); //显示X轴角速度 Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H),7,1); //显示Y轴角速度 Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H),12,1); //显示Z轴角速度 delay(500); } }
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
