电机是uln2003驱动板//使用arduino IDE自带的Stepper.h库文件#include // 这里设置步进电机旋转一圈是多少步#define STEPS 100//设置步进电机的步数和引脚(就是注意点2里面说的驱动板上IN1~IN4连接的四个数字口)。Stepper stepper(STEPS 8 9 10 11);void setup(){ // 设置电机的转速:每分钟为90步 stepper.setSpeed(90); // 初始化串口,用于调试输出信息 Serial.begin(9600);}void loop(){ // 顺时针旋转一周 Serial.println("shun"); stepper.step(2048); //4步模式下旋转一周用2048 步。 delay(500); // 逆时针旋转半周 Serial.println("ni"); stepper.step(-1024); //4步模式下旋转一周用2048 步。 delay(500);}使用上述代码 步进电机只抖动不转是什么问题?
出现抖动有两个问题,一个是硬件问题:电机(5V4相五线电机,忘了是什么型号了,其他型号电机要看减速比,有些型号强行转动就坏了)本身卡着,如果是电机本身卡着,就试着用钳子夹着输出轴缓慢旋转,如果能转了,烧入程序就能转,如果烧入程序还是不能转,那就是软件问题,1.延时时间不够,那么增加延时时间。2.ABCD相通电顺序错了,交换BC相看看能不能解决。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
