在 cyc8kit-5LP 上使用 Del-Sigma A/D 为 8 位,但是当增加到 10 位或更多位时,误差会增加。
我正在使用 UART 向终端显示测量结果
该组件配置为:
如果我的输入电压为 4.002V (精度 +-1mV),
然后用 A/D 吐出 4023 mV。误差在 1LSB 以内。
将 A/D 改为 10 位然后 A/D 给出 4053mV
将 A/D 改为 12 位然后我得到:4061mV
14 位会产生 4063mV。
知道我做错了什么吗?
PSOC5LPdelta-sigmaA/D误差随位数的增加而增加是为什么?
当将delta-sigma A/D的位数增加时,误差会增加的原因是由于增加位数会引入更多的量化位,从而对测量结果进行更多的近似。这种近似会导致更大的测量误差。
你说的问题,我认为当将A/D的位数增加时,测量结果会更接近给定的精度范围(+- 1mV),因此误差可能会增加。这是因为增加了位数后,量化的步进大小变得更小,因此近似误差也会增加。
要减小误差,可以考虑以下几点:
1. 使用更高精度的参考电压:如果参考电压的精度较低,那么测量结果的精度也会受到限制。
2. 优化信号链:检查信号传输中是否有任何噪声或干扰的来源,并尽量减小它们的影响。
3. 使用校准技术:通过对A/D进行校准,可以从测量结果中去除系统误差,从而提高精度。
需要注意的是,delta-sigma A/D的位数增加并不总是会导致误差增加。在某些情况下,增加位数可能会提高精度,特别是当信号的动态范围较大时。但在一些情况下,由于近似误差的引入,增加位数可能会导致误差增加。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
