xmc4400_rm_v1.6_2016-UM-v01_06-EN.pdf 中 XMC4400 的 FW_TRACE_ERR (63H) 是用于访问的 JTAG 指令?
25.3.2 故障与处理
诊断监控模式 (DMM)
在执行过程中,SSW 要么要跟踪正常情况,要么要报告错误,
。 由于在 SSW 执行过程中禁止访问 Coresight 系统,因此
,必须为上述独白提供一个反向通道机制,
SSW。
SCU 提供一个专用寄存器 SCU_TSW0,SSW 可以写入该寄存器。
事实上,SCU_TSW0 与 TCU(测试控制单元)是镜像关系,后者的内容
可以方便地扫描出来。
该寄存器称为 TRACE_ERROR_REG,访问它的 JTAG 指令是 FW_TRACE_ERR (63H)。
访问它的 JTAG 指令是 FW_TRACE_ERR(63H)。
请问访问XMC4400的FWTRACEERR(63H)的JTAG指令是什么?
关键词: XMC4400 TRACE JTAG
以下是访问FW_TRACE_ERR (63H) 的JTAG指令的步骤:
1. 首先,确保您的设备已经连接到JTAG接口,并且已经配置好了JTAG接口。
2. 发送JTAG指令以进入IR(Instruction Register)模式。这通常需要发送一个特定的序列,例如:"1111 1111"(十六进制表示)。
3. 在IR模式下,发送FW_TRACE_ERR (63H) 的JTAG指令。这需要发送以下序列:"0100 0011 1111"(十六进制表示)。
4. 发送完FW_TRACE_ERR (63H) 指令后,设备将进入DR(Data Register)模式,您可以在此模式下读取或写入TRACE_ERROR_REG寄存器。
5. 完成对TRACE_ERROR_REG寄存器的操作后,您可以发送另一个JTAG指令将设备恢复到正常工作模式。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
