电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 仿个“村田顽童”有多大可能?
共3条 1/1 1 跳转至页
仿个“村田顽童”有多大可能?
2011-03-10 13:03:56     打赏
村田的视频:http://v.eepw.com.cn/video/list/company/muRata
要求不高,能像它那样停着也能平衡就好。
据听说村田机器人的几个核心器件,成本在2万以上。成本太高了,看看能不能用其他公司的器件代替。
初步想法是不是可以陀螺仪+转轮+avr ?
村田机器人的难度很大,主要是因为:
自行车只有2个轮子,却为什么可以保持平衡呢?甚至,高手在骑车的时候,可以双手离开车把,任由车子向前走而不担心摔倒(但要担心前面呼啸而来的汽车)。物理学家拿出一个陀螺,放在地上转一下,并开始用鞭子使劲抽打它,随着陀螺越转越快,陀螺也像不倒翁一样,虽然只有一个尖着地,却左右摇摆而不肯倒下。这就是陀螺效应:旋转的物体有保持其旋转方向(旋转轴的方向)的惯性。
陀螺只有一个旋转方向,已经很稳定了。而自行车有2个轮子,显然自行车轮子在高速旋转的时候,会使自行车更稳定。因此,骑车人撒开车把也不会倒下。
但遗憾的是,这并非一个合理的解释。
陀螺效应在保持自行车稳定中也许起到不可忽略的效果,但是,如果自行车单单凭借陀螺效应保持稳定,那么,初学者也应该在高速骑车时不会倒下。但是,2个陀螺似乎并不足以支撑骑车人重达几十公斤的身体的倾斜。刚学习骑车往往会摔得很惨。从另一个方面看,骑独轮车的杂技演员由于车速很低,甚至车轮完全停止转动,则基本无法依靠陀螺效应保持平衡。
自行车的平衡首先来自于骑车人腰部的肌肉。熟练的骑车人,其身体形成自动的条件反射,当自行车稍微倾斜倒下时,人的身体会感受到,腰部肌肉会自动动作,把身体拉向另一侧,形成的反向力矩促使车身抬起。我们学习骑自行车,也就是训练身体的肌肉完成这种条件反射,而一旦学会,这个控制回路就保持在小脑中,随时可以启用,许多年也不会忘记。
但是高速骑车时,会感觉车子比刚刚起步的时候稳定,这又是为什么呢?
自行车本身的平衡机制,来自于前叉后倾。我们可以观察到,几乎每辆自行车的车把轴,都不是与地面完全垂直,而是后倾的。由于前轮是固定在车把的前叉上,因此又叫前叉后倾。前叉后倾,使车辆转弯时产生的离心力其所形成的力矩方向,与车轮偏转方向相反,迫使车轮偏转后自动恢复到原来的中间位置上。这样,车子就有了自动回正的稳定性。车速越快,所造成的恢复力矩越大,骑车人就越感到稳定。这就是高速骑车时,会感觉车子比刚刚起步的时候稳定的原因。
一般而言,车子前叉越后倾,车子越稳定,但转动车把越费劲;而后倾角度小,转把较容易,但车子的稳定性不够。但如果自行车完全没有前叉后倾,那么,骑自行车会是一件很痛苦的事情。
自行车其实是相当复杂的力学体系,而汽车的前轮定位更加复杂。有主销内倾、主销后倾、前轮外倾和前轮前束,这保证开车的时候车子尽可能稳定,但又减少轮胎的磨损。
这样的话,是不是可以了考虑靠车中间的那个转轮产生力矩 (惯性?动量?……)来平衡。
不行的话再想其他方式,弄个机构调重心之类的……
 我们来看看原装版的主要配件吧:
村田的故事——线圈篇
村田的故事——CERABRID
村田的故事——陶瓷振荡子CERALOCK
村田的故事——陶瓷多层技术
村田的故事——叠层陶瓷电容器
村田的故事——LUMICERA
关键词: 仿个     村田顽童     多大     可能     陀螺     自行车
2011-03-10 13:13:47     打赏
顺便再有个村田顽童的遥控器的文章,可参考看看
http://www.eepw.com.cn/article/88593.htm
2011-03-11 14:48:55     打赏
O(∩_∩)O哈哈~~
原来要求很高了啊
共3条 1/1 1 跳转至页
