mmqm的进程贴
申请和下单已经实施完成,PCB、元器件和下载工具还未到达,先做些准备工作。
从活动主页下载开发板的原理图
http://www.eepw.com.cn/event/action/FPGA_DIY/tech.html
从核心板图看,FPGA是选择了EP2C8Q208C8,配置芯片是EPCS4SI8N。工作电源是3.3V和1.2V。提供JTAG和ASP接口。
从接口板图看,涉及以下实验:8个LED,8个Key,蜂鸣器,VGA,红绿黄LED,8位开关,PS2键盘和鼠标,RS232,液晶模块1602和12864,SD卡,ADC,DAC,温度,E2PROM,时钟,8个数码管,3个扩展接口
EP2C8Q208C8是属于Cyclone II系列,到altera官网研究了下,使用免费的开发工具软件就可以了,Quartus II网络版:
https://www.altera.com/download/software/quartus-ii-we/zh_cn
其他可能用到的软件以后用到再说
正式版和免费版的区别:
http://www.altera.com.cn/products/software/quartus-ii/compare-quartus-editions.pdf
Cyclone II器件资料
http://www.altera.com.cn/literature/lit-cyc2.jsp
实验板上用到的其他芯片都比较常见,资料都有
关键词: 进程
10.2
核心板上的FPGA芯片焊接是最难的工作,一定要仔细小心,如果是新手,建议找人代焊。对于北方干燥气候,还要特别注意防静电。
今日把核心板部分基本焊接完成。需要留意的就是有极性元件的安放,比如稳压二极管、发光二级管、钽电容。
用万用表检测是否有短路现象,然后上电。
目前核心板上只焊接了JTAG接口。
然后连接USB Blaster,驱动程序定位:
C:\altera\12.0sp2\quartus\drivers\usb-blaster
再打开Quartus II软件,确认下载线正确安装。
能够识别FPGA芯片,一切正常。实际使用的芯片是EP2C5Q208C8N。
为了完整测试,继续焊接接口板部分电路,包括LED和数码管。
编写一段流水灯程序,下载,工作正常。
视频:
http://v.qq.com/play/u0105pgpkoj.html
代码(Verilog HDL):
module demo(
clk,
rst,
led
input clk; //系统时钟输入,50MHz,0.02us
input rst; //系统复位输入
output [7:0] led; //led输出
reg [7:0] led;
reg clk1s; //分频时钟
reg [25:0] clk_cnt; //分频计数器
//系统时钟分频,产生1s的时钟
always @(posedge clk)
begin
if(clk_cnt == 25'd25000000)
begin
clk1s = ~clk1s;
clk_cnt = 0;
end
else
begin
clk_cnt = clk_cnt + 1'b1;
end
end
//流水灯
always @(posedge clk1s or negedge rst)
begin
if(rst == 0)
begin
led <= 8'b11111110;
end
else
begin
if(led == 8'b01111111) led <= 8'b11111110;
else led <= ~(~led << 1);
end
end
endmodule
10.4
空里找闲,继续实验了VGA功能。
电路很简单,就是几个电阻。关于VGA的知识上网学习了下。
参考:
http://www.tinyvga.com/vga-timing/800x600@72Hz
http://bbs.****.com/BLOG_ARTICLE_184836.HTM
实验内容:
显示800x600分辨率,72Hz刷新,时钟50MHz。用示波器测试,都符合。
屏幕分成8x6块,每块100x100。RGB三色中红色用行计数,绿色用场计数,蓝色是1s变化一次
视频:
http://v.qq.com/boke/page/f/o/v/f0105udngov.html
代码:
//VGA模块
//VESA 800x600@72Hz(pixel clock 50.0MHz)
module m_vga(clk, rst, hsync, vsync, vga_r, vga_g, vga_b);
input rst; //系统复位输入
output hsync; //行同步输出,48kHz
output vsync; //场同步输出,72Hz
reg hsync, vsync;
output[2:0] vga_r; //RGB信号输出
output[2:0] vga_g;
output[1:0] vga_b;
reg[10:0] pixel; //行向时序,1040像素
reg[9:0] line; //场向时序,666行
//行向时序
always @(posedge clk or negedge rst)
begin
if(rst == 0) pixel <= 11'd0;
else if(pixel == 11'd1040) pixel <= 11'd0;
else pixel <= pixel + 1'b1;
end
//场向时序
begin
if(rst == 0) line <= 10'd0;
else if(line == 10'd666) line <= 10'd0;
else if(pixel == 11'd1040) line <= line + 1'b1;
end
//hsync信号(行同步),vsync信号(场同步)
begin
if (rst == 0)
begin
hsync <= 1'b0;
vsync <= 1'b0;
end
else
begin
hsync <= pixel >= 11'd120;
vsync <= line >= 10'd6;
end
end
reg[2:0] xpos;
reg[2:0] ypos;
parameter
Left = 120 + 64,
PixelWidth = 100,
Top = 6 + 23;
//计算8x6色块行地址
begin
if(rst == 0) xpos <= 3'b000;
else if(pixel >= Left && pixel < Left + PixelWidth) xpos <= 3'b000;
else if(pixel >= Left + PixelWidth && pixel < Left + 2 * PixelWidth) xpos <= 3'b001;
else if(pixel >= Left + 2 * PixelWidth && pixel < Left + 3 * PixelWidth) xpos <= 3'b010;
else if(pixel >= Left + 3 * PixelWidth && pixel < Left + 4 * PixelWidth) xpos <= 3'b011;
else if(pixel >= Left + 4 * PixelWidth && pixel < Left + 5 * PixelWidth) xpos <= 3'b100;
else if(pixel >= Left + 5 * PixelWidth && pixel < Left + 6 * PixelWidth) xpos <= 3'b101;
else if(pixel >= Left + 6 * PixelWidth && pixel < Left + 7 * PixelWidth) xpos <= 3'b110;
else if(pixel >= Left + 7 * PixelWidth && pixel < Left + 8 * PixelWidth) xpos <= 3'b111;
else xpos <= 3'b000;
end
//计算8x6色块场地址
begin
if(rst == 0) ypos <= 3'b000;
else if(line >= Top && line < Top + PixelWidth) ypos <= 3'b000;
else if(line >= Top + PixelWidth && line < Top + 2 * PixelWidth) ypos <= 3'b001;
else if(line >= Top + 2 * PixelWidth && line < Top + 3 * PixelWidth) ypos <= 3'b010;
else if(line >= Top + 3 * PixelWidth && line < Top + 4 * PixelWidth) ypos <= 3'b011;
else if(line >= Top + 4 * PixelWidth && line < Top + 5 * PixelWidth) ypos <= 3'b100;
else if(line >= Top + 5 * PixelWidth && line < Top + 6 * PixelWidth) ypos <= 3'b101;
else ypos <= 3'b110;
end
reg clk1s; //分频时钟
reg[25:0] clk_cnt; //分频计数器
//系统时钟分频,产生1s的时钟
begin
begin
clk1s = ~clk1s;
clk_cnt = 0;
end
else
begin
end
end
reg[1:0] color_cnt;
//每1s改变蓝色
begin
if(rst == 0)
color_cnt = 2'b00;
else
color_cnt <= color_cnt + 1'b1;
end
wire[7:0] color;
reg [7:0] color_r;
begin
if(rst == 0)
begin
color_r = 8'b00000000;
end
else
begin
color_r <= { xpos, ypos, color_cnt }; //红色+绿色+蓝色
end
end
assign color = color_r;
//显示区标志
wire valid;
assign valid = (pixel > 10'd184) && (pixel < 10'd984) && (line > 10'd29) && (line < 10'd629);
//颜色输出
assign vga_r[2] = valid ? color[7] : 1'b0;
assign vga_r[1] = valid ? color[6] : 1'b0;
assign vga_r[0] = valid ? color[5] : 1'b0;
assign vga_g[2] = valid ? color[4] : 1'b0;
assign vga_g[1] = valid ? color[3] : 1'b0;
assign vga_g[0] = valid ? color[2] : 1'b0;
assign vga_b[1] = valid ? color[1] : 1'b0;
assign vga_b[0] = valid ? color[0] : 1'b0;
endmodule
SEG数码管动态显示,采用扫描方式,轮询,只要满足刷新频率快于人眼视觉暂留时间即可。
程序比较简单,1s间隔分别显示0~7,8~F
代码:
//SEG数码管模块
module m_seg(clk, rst, seg, dig);
input rst; //系统复位输入
output[7:0] seg; //seg输出
output[7:0] dig; //dig输出
reg[6:0] seg_r;
reg[7:0] dig;
assign seg = { 1'b1, seg_r };
reg[15:0] scan; //扫描
//扫描时钟
begin
if(rst == 0)
scan = 16'd0;
else
scan = scan + 1'b1;
end
//片选
always @(scan[15:13])
begin
case(scan[15:13])
3'd0: dig <= ~8'h01;
3'd1: dig <= ~8'h02;
3'd2: dig <= ~8'h04;
3'd3: dig <= ~8'h08;
3'd4: dig <= ~8'h10;
3'd5: dig <= ~8'h20;
3'd6: dig <= ~8'h40;
3'd7: dig <= ~8'h80;
endcase
end
//译码
always @(scan[15:13] or n)
begin
case(scan[15:13] + n)
0: seg_r <= 7'b100_0000; // 0
1: seg_r <= 7'b111_1001; // 1
2: seg_r <= 7'b010_0100; // 2
3: seg_r <= 7'b011_0000; // 3
4: seg_r <= 7'b001_1001; // 4
5: seg_r <= 7'b001_0010; // 5
6: seg_r <= 7'b000_0010; // 6
7: seg_r <= 7'b101_1000; // 7
8: seg_r <= 7'b000_0000; // 8
9: seg_r <= 7'b001_1000; // 9
10: seg_r <= 7'b000_1000; // A
11: seg_r <= 7'b000_0011; // b
12: seg_r <= 7'b100_0110; // c
13: seg_r <= 7'b010_0001; // d
14: seg_r <= 7'b000_0110; // E
15: seg_r <= 7'b000_1110; // F
default: seg_r <= 7'b111_1111;
endcase
end
reg clk_1s; //分频时钟
//系统时钟分频,产生1s的时钟
begin
begin
clk_1s = ~clk_1s;
clk_cnt = 25'd0;
end
else
begin
end
end
reg[3:0] n;
always @(posedge clk_1s or negedge rst)
begin
if(rst == 0)
n <= 4'd0;
else
n <= n + 4'd8;
end
endmodule
测试按键功能,主要是去抖动问题。
软件一般按键抖动通过延时10~20ms判断,硬件一般用RS触发器电路。
实际应用中,按键功能比较复杂,比如长按、短按、多键等。
这里简化处理,测试去抖时间为100ms,因此如果在100ms内按下又弹起,就认为按键无效;按下超过100ms,就有效。最终应用可以修改成20ms。
同时按下多键也能识别。
视频:
http://v.qq.com/boke/page/i/2/c/i0105jszk2c.html
代码:
//KEY模块
module m_key(clk, rst, key, led);
input rst; //系统复位输入
input[7:0] key;
output[7:0] led; //led输出
reg[7:0] led;
reg key_down;
reg[7:0] key_reg;
reg[22:0] key_cnt;
begin
if(!rst)
begin
key_down <= 1'b1;
key_reg <= 8'hff;
key_cnt <= 23'd0;
end
else if(key != key_reg)
begin
key_reg <= key;
key_cnt <= 23'd0;
end
else
begin
if(key_cnt == 23'd5000000) //5000000*0.02us=100ms
key_down <= key_reg == 8'hff;
else
key_cnt <= key_cnt + 1'b1;
end
end
always @(negedge key_down)
begin
if(led == key_reg)
led <= 8'hff;
else
led <= key_reg;
end
endmodule
最基本的几个输入输出设备测试完成,另外的功能暂时不打算实验。下一步计划是以系统总体设计进行实验。
需要构建Nios II软核,编写app实验程序。
由于免费的Quartus II版本不能编译IP,只能重新安装Quartus II 12.0sp2。同时,也安装了Nios II IDE 12.0sp2,Modelsim 10.c等软件。
参考网上的Nios II实例,做了第一个实验:LED闪烁。
在Nios中构建的cpu、jtag_uart、sdram、led
设计的原理图文件
第一个hello world程序,led闪烁
实验成功
10.12
继续学习Nios II,进行key中断实验,遇到些问题,需要深入研究。
代码:
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "alt_types.h"
#include "sys/alt_irq.h"
#include "sys/alt_alarm.h"
#include "unistd.h"
#define led *(volatile unsigned char *) LED_BASE
#define key *(volatile unsigned char *) KEY_BASE
void Key_ISR(void* context, alt_u32 id);
void Key_Init();
//alt_u8 data;
//按键中断服务函数
led = key;
while(key != 0xff);
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(KEY_BASE, 0x00); //清中断捕获寄存器
//按键中断初始化
void Key_Init()
alt_irq_register(KEY_IRQ, 0, Key_ISR); //注册中断函数
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(KEY_BASE, 0xff); //开KEY中断
int main(void)
Key_Init();
led = 0x55;
while(1);
return 0;
效果:按键中断,点亮对应的led
视频:http://v.qq.com/boke/page/b/4/q/b0106bte24q.html
