电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » kun08的进程帖
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
kun08的进程帖
2013-10-12 23:40:34     打赏
今晚到此为止终于把CPLD的板子焊好了。由于光线不好,明天再把焊好的传上今天先传之前的部分照
关键词: kun08     进程
2013-10-13 14:18:19     打赏
全部焊好没有调试之前:
测试的LED:
2013-10-13 14:19:35     打赏
硬件电路经过很多天的奋斗基本上告一段落,接下来开始学习软件编程。
2013-10-15 18:14:36     打赏
是的,正在学习编程。抽时间慢慢的跟着视频学习编程。
2013-10-19 21:00:23     打赏
利用LED自动显示0-255的二进制数
 程序:
module led_water(sys_clk,sys_rstn,led);
input sys_clk;
input sys_rstn;
output [8:1]led;
reg [8:1]led;
reg [24:0]delay_cnt;
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)
      begin
    if(!sys_rstn)
    delay_cnt<=25'd0;
    else if(delay_cnt==25'd2499999)
    delay_cnt<=25'd0;
    else
      delay_cnt<=delay_cnt+1'b1;
     end
      begin
    if(!sys_rstn)
    led<=8'b11111111;
    else
       begin
             begin
        led<=led-1'b1;
      if(led<=8'b00000000)
        led<=8'b11111111;
       end
      //else
      //led<=led;
    end
     end
 endmodule
2013-10-19 22:20:24     打赏
利用LED显示八个按键中第几个按键被按下。
程序:
module led_button(sys_clk,led,rest);
input sys_clk;
output[8:1] led;
input[8:1]rest;
reg [8:1] led;
always @(posedge sys_clk )
begin
   if(rest[1]==0)
     led=8'b11111110;
   else if(rest[2]==0)
    led=8'b11111101;
   else if(rest[3]==0)
    led=8'b11111100;
   else if(rest[4]==0)
     led=8'b11111011;
   else if(rest[5]==0)
     led=8'b11111010;
   else if(rest[6]==0)
     led=8'b11111001;
   else if(rest[7]==0)
     led=8'b11111000;
   else if(rest[8]==0)
     led=8'b11110111;
     end
 endmodule
2013-10-23 21:26:06     打赏
跑马灯的作业:实现向右的跑马灯
  程序:
module zuoye(sys_clk,sys_rstn,led);
input sys_clk;
input sys_rstn;
output [8:1]led;
reg [8:1]led;
      begin
    if(!sys_rstn)
    delay_cnt<=25'd0;
    else if(delay_cnt==25'd24999999)
    delay_cnt<=25'd0;
    else
     end
      begin
    if(!sys_rstn)
    led<=8'b01111111;
    else
       begin
             begin
        led<={led[7:1],led[8]};
       end
      //else
      //led<=led;
    end
     end
 endmodule
2013-10-23 21:32:12     打赏
接下来该进行数码管的学习
2013-10-28 23:35:34     打赏
离上次更新有段时间了,这段时间忙着老板给的任务,今天就完成数码管静态显示后面的作业。程序如下:
module smg(sys_clk,sys_rstn,sm_seg,sm_bit,sw);
input sys_clk;
input sys_rstn;
input [3:0]sw;
output [8:1]sm_seg;
output [8:1]sm_bit;
reg [8:1]sm_seg;
wire [8:1]sm_bit;
      begin
case(sw)
  4'h0:sm_seg=8'hc0;    //"0"
4'h1:sm_seg=8'hf9;    //"1"
4'h2:sm_seg=8'ha4;    //"2"
4'h3:sm_seg=8'hb0;    //"3"
4'h4:sm_seg=8'h99;    //"4"
4'h5:sm_seg=8'h92;    //"5"
4'h6:sm_seg=8'h82;    //"6"
4'h7:sm_seg=8'hf8;    //"7"
4'h8:sm_seg=8'h80;    //"8"
4'h9:sm_seg=8'h90;    //"9"
4'ha:sm_seg=8'h88;    //"a"
4'hb:sm_seg=8'h83;    //"b"
4'hc:sm_seg=8'hc6;    //"c"
4'hd:sm_seg=8'ha1;    //"d"
4'he:sm_seg=8'h86;    //"e"
4'hf:sm_seg=8'h8e;    //"f"
endcase
end
assign sm_bit=8'b00000000;//低电平是选中某位亮
endmodule
2013-10-29 01:06:58     打赏
好的,一定会继续努力的
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
