电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 锁相环电路原理CD4046
锁相环电路原理CD4046
2014-08-06 21:47:39     打赏
锁相环电路原理CD4046
4. PLL锁相环电路分析
4.1 4046比较器I和II的特点
比较器I的特点是:两个输入信号的电平状态相异时( 一个是高电平,一个是低电平),输山信号V为高电平:反之为低电平。当两个输入信号的相位差在0—180 范围内变化时,V的脉冲宽度tp也随着改变,由于V的周期是t,占空比D(D=tp/t)出随着改变。V经低通滤波器后即可得到平均值电乐Vd。Vd与相位差成正比。
相位差=0 时 Vd=0;
相位差=45 时,Vd=Vdd/4
相位差=90 时,Vd=Vdd/2
相位差=180 时,Vd=Vdd
比较器II是—个由信号上升沿控制的网络,可接收任意占空比的输入信号。根据两信号频率的关系,有以下几种情况:
 (1)输入信号频率大于3脚的输入信号频率,V=Vdd。
 (2)输入信号频率小于3脚的输入信号频率,V=Vss。
 (3)两信号频率相等,视二者的相移差而定,若输入信号超前,则V=Vdd;若输入信号滞后,则V=Vss。
 (4)两信号频率相等,且相移差为零时,输出高阻状.
4.2 低通滤波器 LPF
4046采用RC型压控振荡器,输入控制电压Vd控制对象C1充、放电的电流Io,实现对压控振荡器VCO振荡频率的控制。
当Vd小开启电压时,Id有最小值,VCO维持最低频率振荡。若电路中不接R2,电路将停振,Fmin=0.
当Vd=Vdd时,Id有最大值,这时C1将以最快的速度充、放电,使振荡频率为最高。
当Vd介于开启电压与Vdd之间时,压控振荡器输出频率F2与Vd有良好的线性关系,线性度达0.3%--0.9%。
设Vdd=15V,R1=10k,R2开路,C1=100p,则F2max=1.38MHz。
4.3 线性压控振荡器 VCO
一般4046的最高工作频率为1.2MHz。选Vdd低一些,F2max要降低一些,但线性度提高。
4.4 锁相环的外围元件
通常取R1,R2大于10k,如果要求VCO的F2min=0,就必须使12脚开路.
减小C1的电容值可以提高F2max,但C1的数值不得低于20p,以免VCO因充电不足而停振。
C2的数值不能太小,否则当R2开路时F2min降不到零,而是维持几十赫兹的低频振荡。
其原因是:控制电压Vd的波形中伴有幅度较大的低频自激振荡,致使VCO失控.这时需要适当增大C2的电容值,即可滤掉低频干扰,使Vd恢复成平滑变化的直流电压。
4.5 线性放大及整形电路
Pin14 之后有一个线性放大及整形电路A1,可把100mv左右的微弱输入信号变成方波或脉冲信号送至相位比较器。
4.6 跟随器
跟随器A2把VCO的输出电压送到10脚做FM解调用。
4.7 齐纳稳压管
齐纳稳压管的稳压值约5v,在与TTL电路匹配时作为辅助稳压电源。
4.8 信号的反馈流程
输入Vi--相位差--Vd--输出Vo
                                --反馈----
该系统使压控振荡器的频率F2向输入信号频率F1靠拢,两频率差迅速减小,直至F2=F1。这时两个信号的频率相同,而相位差恒定(同步),这称为相位锁定。所谓锁相,就是自动地实现相位同步。能使两个电信号的相位保持同步的闭环系统叫锁相环。这—相位锁定过程也被称作“捕捉”过程。能够最终锁定的初始频差,叫做锁相环的“捕捉范围”。当锁相环被锁定在输入频率F1时,它就能在一定的频率范同内自动跟踪F1的任何变化,此频率范围叫做“锁定范围”。
锁相环在具体应用时非常灵活。如果要求F1与F2保持比例关系或差位差值关系,可在4脚与3脚之间插入一个运算器,如除法器、乘法器、加法器、减法器,使加到比较器的频率分别
F2‘=NF2,
F2‘=F2/N,
F2‘=F2-N,
F2‘=F2+N.
例如,对于超外差式接收机,要求其本振频率总比电台频率高465kHz,可加一级减法器,使F2‘=F2-465KHz,再与F1进行相位比较。
总结
回顾所学的内容
指出应用所学内容的方法
要求对培训进行反馈
其他信息
4046 CMOS PLL 锁相环电路.pdf
CMOS电路原理及应用
AD654 线性VCO
