电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 光泽度仪的原理以及技术参数
光泽度仪的原理以及技术参数
2015-08-27 11:17:41     打赏
  WG68光泽度仪是按照国家检定规程JJG696标准生产的仪器,均采用长寿命光源,重复性好、体积小、精度高、稳定性好。主要适用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖、塑料、纸张等金属和非金属材料的表面镜向光泽度测量.WG68为WG268的升级版,性能更稳定、更耐用、更舒适;
光泽度计
•光泽度仪WG68功能描述
(1)、多角度一键完成测量:一次操作可同时完成三角度的测量;测量光入射角度符合ISO 2813规定的三种测量光入射角度。镜向光泽度仪三个入射角分别是20°、60°、85°;
(2)、可选角度模式:测量角度或角度组合可按用户需要选择;
(3)、可手动输入标样品的光泽度数据;
(4)、人性化设计、良好的人机交互界面;
(5)、三角度可存储50000条测试记录,存储结构为:100条标样,每种标样下可存储500组测试数据;
(6)、数据浏览查看功能;
(7)、本机具有自动关机功能、低电量提示功能,存储数据空间满提示功能;
(8)、USB通讯接口,可与PC进行通讯;
(9)、PC光泽度软件,可扩展更多功能。
附件描述
(1)、电源适配器:标准+5V、2A外接电源;
(2)、标准板:为仪器提供校准标准;
(3)、数据线:仪器与PC的通讯连接线
WG68技术参数:
技术参数
单位
三角度光泽度仪
测量角度
度
20° 60° 85°
测量范围
GU
20°:0-2000
60°:0-1000
85°:0-160
测量光斑
mm
20°: 10x10
           60°:9x15
           85°:5x18
分度值
GU
0-1000:0.1  1000-2000:1
重复性
GU
0-100:0.2 >100:0.2%
示值误差
GU
±1.5
零值误差
GU
0.2
工作温度
10℃ - 40℃
存储温度
-10℃ - 70℃
相对湿度
小于85%,无凝露
主机电源
2节5号碱性电池/电源适配器
主机体积
mm
159x49x72
主机重量
g
500
关键词: 光泽仪     光泽计
