WG68光泽度仪是按照国家检定规程JJG696标准生产的仪器,均采用长寿命光源,重复性好、体积小、精度高、稳定性好。主要适用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖、塑料、纸张等金属和非金属材料的表面镜向光泽度测量.WG68为WG268的升级版,性能更稳定、更耐用、更舒适;
•光泽度仪WG68功能描述
(1)、多角度一键完成测量:一次操作可同时完成三角度的测量;测量光入射角度符合ISO 2813规定的三种测量光入射角度。镜向光泽度仪三个入射角分别是20°、60°、85°;
(2)、可选角度模式:测量角度或角度组合可按用户需要选择;
(3)、可手动输入标样品的光泽度数据;
(4)、人性化设计、良好的人机交互界面;
(5)、三角度可存储50000条测试记录,存储结构为:100条标样,每种标样下可存储500组测试数据;
(6)、数据浏览查看功能;
(7)、本机具有自动关机功能、低电量提示功能,存储数据空间满提示功能;
(8)、USB通讯接口,可与PC进行通讯;
(9)、PC光泽度软件,可扩展更多功能。
附件描述
(1)、电源适配器:标准+5V、2A外接电源;
(2)、标准板:为仪器提供校准标准;
(3)、数据线:仪器与PC的通讯连接线
WG68技术参数:
技术参数 |
单位 |
三角度光泽度仪 |
测量角度 |
度 |
20° 60° 85° |
测量范围 |
GU |
20°:0-2000 60°:0-1000 85°:0-160 |
测量光斑 |
mm |
20°: 10x10 60°:9x15 85°:5x18 |
分度值 |
GU |
0-1000:0.1 1000-2000:1 |
重复性 |
GU |
0-100:0.2 >100:0.2% |
示值误差 |
GU |
±1.5 |
零值误差 |
GU |
0.2 |
工作温度 |
10℃ - 40℃ |
存储温度 |
-10℃ - 70℃ |
相对湿度 |
小于85%,无凝露 |
主机电源 |
2节5号碱性电池/电源适配器 |
主机体积 |
mm |
159x49x72 |
主机重量 |
g |
500 |
