电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 烈火大大新作品,穿越四轴搞起来
烈火大大新作品,穿越四轴搞起来
2015-08-31 19:23:11     打赏
先看一段穿越的视频
烈火穿越机型飞行视频
视频地址:http://120.25.151.196/player.swf?VideoIDS=XMTI4MjI2NTM3Ng==v.swf
组装视频,最终版本比这个劳动强度减轻了:
视频地址:http://120.25.151.196/player.swf?VideoIDS=XOTI1MTk0Njc2v.swf
下面就是介绍了:
玩了N年的小四轴,再继续玩已经没有什么意思了,小四轴的硬件我已做到了极致,近几年都没有再要改过硬件。一年前去深圳一个兄弟开的公司参观,几个人聊出了一个有想法的原型机,高集成度,飞控\电调\灯光控制\OSD\图传\全部集中到一块板上,经过一年多的不断改进,终于可以拿出来见光了。穿越机近两年是一个非常火的东西,具体什么叫穿越机?就是飞行器上配有一套实时的图传系统,可以把飞行器端的画面,实时传输到地面端,就像是自已真人在飞机上开飞机,效果真的是非**爆。
最初的设计方案,实际上是不成功的,机架做错了,整个飞控和电调都没办法放,但是整个造样子挺可爱的,机架全被我拆了,懒得再组装上第一版的实物图,上个效果图吧。
第一版效果图:
在第二版中发现了,很多的问题,电调发热严重,在实际飞时,发现总是向一边偏,怎么校正都没有用。连上上位机一看,电机振动太大,姿态解算都出问题了。电调也发高烧,正在调试过程中下载器又挂了,真是不顺…..
第二版实物图:
没好办法,整个结构做减振,又折腾了一段时间,电调重新做板,经过组装后,第三版本已经非常好飞。只是预留图传和OSD的空间太小。
第三版PCB总成
第三版PCB样机
随后又进行第四版本的设计,结构再次做了优化。第四版本组装比原先的版本要容易多了。包括各个接口的设计,图传和OSD已工作正常,到此为止,感觉应该可以松口气了,去年年底前商讨进行小批量量产100套,刚好赶上过年,很多厂都提前放假,年前出成品没太大希望。备齐所有物料,年后来了就开工,找了xxx兄弟贴片,原来噩梦这才刚刚开始。
本以为有了原先小四轴量产的经历,心想SMT不会是啥问题,把各个部分测好,应该可以由玩家来进行插件类的组装,以减轻我的量产压力。没想到最不愿看到的结果发生了,SMT贴出来的板子,简直就是完全没有办法用。拿到这批板子心都凉了,看板子外观这次SMT加工的真是差啊,板面太脏,芯片焊歪,比人工焊出来的效果还要差,拿出几块板做测试,一上电,直接电容冒烟,经过检查,板子上有给芯片焊反的,还有基板上大的钽电容全部焊反,我的神啊.....,这一检查还算是小事,最大的问题是QFN20类的芯片全部焊接短路,或是移位。肯定要发回返工,过了一周后,再次拿到板子,外观只是改善了一点点,外观这是只次要的,QFN芯片部分修正过了,电容,以及焊反的芯片全部调整过来。组装测试,我再次泪奔了,不良率达到了1000%,基板的冒烟短路的概率达到40%,飞控芯片焊接不良率90%,电调的焊接不良95%,这几套玩意组在一起,没有一块板能工作正常的。这些东西如果全报废,可是几万元的费用,我消受不起,他们才创业,已很努力,但SMT已经搞成这样,还能咋办呢,我没再追究责任,只能自已修了。
SMT部分贴片细节:
待修板子,这只是冰山一角....
高强度修板子工作,搞的我想死的心都有了,为修复这些板子,我这边2人花了一个半月的时间拆换芯片,每天晚上加班搞到深夜,来找问题点和联机调试。现在我只要一看到板子没修完,头都要炸….
接下来的第五版本xxx套小批量,机架和PCB硬件等感觉不舒服的地方全部做了修正,细节部分再次修改,总结了上面的教训,SMT不能再这样搞下去了。另找了附近的一家厂做,自已直接去加工现场盯着品质。最终的调试,只有少量的不良,修复后算是功德圆满。
SMT半成品:
细节
半成品总成:
安装:
安装暂存,有点养眼~:
测试:
试飞:
整个过程太多的辛酸,想一想都是泪啊,总算是雨过天晴了。
支持更多的玩法,相关的资料正在整理中......
