电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » stm32空气监测系统
共10条 1/1 1 跳转至页
stm32空气监测系统
2016-10-09 12:05:51     打赏
2016-10-10 16:08:52     打赏
一、DHT11学习(单总线)
引脚:VCC:3.3V  GND  DATA  精度:湿度+-5%RH, 温度+-2℃
一次完整的数据传输为40bit,高位先出。数据格式:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验和数据传送正确时校验和数据等于“8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据”所得结果的末8位。
时序:
数字信号“0”表示
程序:    IO初始化-》主机开始信号-》从机应答信号-》读取字节-》读取数据
void DHT11_Rst(void)//--主机开始信号
	DHT11_IO_OUT(); 	//SET OUTPUT输出
    DHT11_DQ_OUT=0; 	//拉低DQ
    delay_ms(20);    	//拉低至少18ms
    DHT11_DQ_OUT=1; 	//DQ=1
	delay_us(30);     	//主机拉高20~40us
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
 	u8 buf[5];
	u8 i;
	DHT11_Rst();
	if(DHT11_Check()==0)
		for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
			buf[i]=DHT11_Read_Byte();
 		if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])//校验和数据等于温湿度数据和
			*humi=buf[0]; *temp=buf[2];
	} else return 1;
	 return 0;
2016-10-10 20:56:22     打赏
二、OLED的学习(SSD1306驱动芯片)
引脚:VCC(2.2~5V)  GND  D/C:data or cmd(数据或命令) RST:复位 SCL:CLK 时钟线  SDA:数据线
时序:SCL拉低时传输数据,SDA拉高,传输结束SDA拉低SCL拉高
代码:
//向OLED写入一个字节。
//dat:要写入的数据/命令
//cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
//OLED写时序
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
 u8 i;
 if(cmd)
  OLED_DC_Set();
 else
  OLED_DC_Clr();
 for(i=0;i<8;i++)
 OLED_SCLK_Clr();//--------SCL拉低时,传输数据
 if(dat&0x80)//-----------记录数值(10000000),比较 dat的最高位,为1则记录并依次左移
 OLED_SDIN_Set();
 		else OLED_SDIN_Clr();//-----传输结束
 OLED_SCLK_Set();//--------SCL拉高,传输结束
 dat<<=1;
 OLED_DC_Set();
程序流程:
1.初始化OLED:OLED_Init();
2.开启显示:OLED_Display_On();
3.显示字符串,需要调用字符串显示函数:OLED_ShowString();
4.这个字符串显示函数通过指针*p不断调用字符显示函数:OLED_ShowChar();
5.字符由点组成,接着调用画点函数:OLED_DrawPoint();
6.STM32的SRAM中开辟的一块128*8字节的空间OLED_GRAM[128][8]有八页。用来存放OLED_GRAM中所有点的坐标
7.通过两个for循环全部写入到SSD1306的GRAM中。OLED_Refresh——Gram();
调用OLED_WR_Byte()函数。这个函数作用是向SSD1306中写入一个字节数据。
2016-10-12 20:33:05     打赏
遇到的小问题:
1.刚才做实验,两块STM32板串口透传,A板采集温湿度,B板显示,B板串口中断里设置变量,从而判断温湿度数据,结果数据一直乱,温湿度时不时调换位置,而且B板LCD屏开机闪烁几下。解决:最后发现是因为一键下载电路有和复位线连载一起的,插上USB-232以后,电脑开始会发送一些乱码数据,这些乱码数据会影响到复位线,所以会发现屏幕会闪烁几次,这就是因为MCU一直在复位。
2016-10-13 00:08:47     打赏
五、printf重定向
.代码:
int fputc(int ch, FILE *f)
/* 将Printf内容发往串口 */
USART_SendData(USART1,(ch));
// while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
while( !USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC));
return (ch);
.这里要注意包含头文件“stdio.h”
.还有就是在target选项里勾选“Use MicroLib”
2016-10-13 00:13:34     打赏
六、串口透传
.A板uart2连接zigbee1,b板uart2连接zigbee2,A板采集温湿度,B板中断接收并且显示
.A板USART_SendData(USART2,temperature);发送温度数据
.B板
void USART2_IRQHandler(void)
volatile static unsigned int i=0;
u8 test [2];
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE) == RESET);   //判断接收中断是否打开
i++;
*test=USART_ReceiveData(USART2);
if(i%2==0)
LCD_ShowNum(20,50,*test,2,16);//湿度
else
LCD_ShowNum(20,20,*test,2,16);
LED0=!LED0;
USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_RXNE);  //清除中断接受完成标志位
.在中断中判断接收次数的奇偶数,以辨别温度湿度这两个数据,并且在不同的位置显示温湿度数据信息。
2016-10-14 16:11:19     打赏
七、PWM试验
手上有个XXX传感器,其中led管脚需要输入一个PWM信号,按datasheet上的要求:
TIM2_PWM_Init(1000,718);//((1+718)/72M)*(1+1000)  100HZ(0.01s)
TIM_SetCompare4(TIM2,968);//TIM2通道四,低电平所占比例
搞定!我们学校没有示波器...keil仿真测出:
2016-10-15 23:47:27     打赏
这个传感器的要求是输入端输入一个10ms周期(0.32ms高电平)的PWM信号,输出端需要在PWM高电平280us后采集ADC
之前我输入的PWM信号是直接去Set,Reset管脚,然后延时,但要做到PWM高电平280us后采集 ADC是很困难的,因为我这里采集ADC信号是采集10次取平均值
用TIM定时器去触发PWM,然后在中断里开启中断并且280us后采集ADC
2016-10-17 01:31:51     打赏
夏普灰尘传感器
甲醛传感器(什么型号? 12块还能有什么型号)
DHT11传感器
2016-10-17 09:48:45     打赏
1号闺房显示端
客厅数据显示端
共10条 1/1 1 跳转至页
