电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 分享一个实用、低成本的正负(+/-)电源电路
2019-09-30 21:59:50     打赏
上图为快!
实测可用,而且我已经用了很多。
在用STM32或者其他采集系统中,如果要给运放供电或者DAC输出0-XXV,就得需要双电源了。单电源产生正负电源常规方法是使用金升阳的A0515之类的模块,但价格较贵还不带稳压。
上述输入3-10V,输出正负12V,调整R2和R3的比值可以调整输出电压,注意输出电压最好要大于等于输入电压。
输出能力:正负电源均可输出100mA,再高了芯片会发热,就没测,给运放供电,100mA足够了。
纹波:由于我示波器精度不高,输出0-50mA的时候,基本上测不到,是示波器底噪。50-100mA的时候在40-70mV左右。
效率:根据供电电压和负载的不同,在75%-88%之间。负载越大,输入输出电压差越大,效率越低。输入输出电压差越小,效率越高。
BOM成本:不到2元,如果输出电流很小,比如只带1个或2个运放,后面的LC滤波电路可以去掉,更便宜。
大小:占用PCB面积不超过2cm2,应该可以做到跟A0515一样大小。
对比优势:比A0515便宜且稳压且输入电压范围宽,比TP7660输出电压高。
有一个点需要注意:不能只在负输出上加负载,需要在正输出上加差不多大小的负载。
由于我用的比较多,我准备做一批这个小模块备着,兼容A0515,在非隔离应用的环境下可以直接替换A0515(就是引脚孔要做大一些)。
关键词: 实用     低成本     正负     电源     方案
2019-09-30 22:39:51     打赏
电工的疑心病患病率挺高的哈,不要只看0.1UF就是很小,也不考虑下工作频率得有多高,那容抗,嘿嘿,动笔算算吧。
这种电路我已用了5年多,效果杠杠滴,低成本,高效率。小功率应用很方便,不占多少PCB面积。
最早的电路原型,来自于一个凌特的芯片手册上的DEMO电路~
